ZXCVWtest
查看: 5160|回复: 30
G50-80触发秒掉
发表于 2019-10-8 17:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个联想 的G50-80笔记笔记本,板号NM-A361
故障,触 发秒掉电。
拆开看没有进水迹像,电感无短路。触 发的时候量电感电压都有,PLT_RST#也有3.3V.扣掉COMS电池。放电无果,X宝买的工厂BIOS刷了无果,以前遇到这种情况先刷BIOS不行就干桥,现在这机器EC里带程序,南北桥CPU三合一。不知道应不应该干它,纠结。请高手指教谢谢。
NM-A361 参考图纸.pdf
2.69 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想 G50-80 工厂.rar
3.45 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-9 08:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡周边电容爆了吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-9 08:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下保护隔离
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-8 18:35:52 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-10-8 17:20
修过几张这个主板 触发秒掉的 所有电压都出来 ,加焊CPU 好的,不过你要注意搞这个CPU不好搞。。
我也想干 CPU    干了CPU不好的话主板就不能交换了。纠结。
发表于 2019-10-8 17:20:52 | 只看该作者 �
我也想干 CPU 干了CPU不好的话主板就不能交换了。纠结。  详情 回复 发表于 2019-10-8 18:35
发表于 2019-10-8 17:24:07 | 只看该作者 �
我这个月也遇到过一台  不过放弃了没修好,加焊不行就算了  换U不划算
问下客户吧,如果不愿意多花钱的话就加焊一下,不行就拉倒了  详情 回复 发表于 2019-10-8 18:39
发表于 2019-10-8 17:51:57 | 只看该作者 �
电流到多少了。。先把问题搞清楚再搞,BIOS刷了没。。各电压 测了没。稳定 不,,这个桥不是那么容易搞的,,,
BIOS刷了,平台复位都出来了,  详情 回复 发表于 2019-10-8 18:37
发表于 2019-10-8 18:37:23 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2019-10-8 17:51
电流到多少了。。先把问题搞清楚再搞,BIOS刷了没。。各电压 测了没。稳定 不,,这个桥不是那么容易搞的, ...
BIOS刷了,平台复位都出来了,
发表于 2019-10-8 18:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-9 09:25:21 | 只看该作者 �
机器越来越难修了,
发表于 2019-10-9 09:59:34 | 只看该作者 �
掉电北桥 干吧
发表于 2019-10-9 15:46:32 | 只看该作者 �
CPU的问题话    交换主板或许好点
发表于 2019-10-9 16:06:15 | 只看该作者 �
剪版EC试试
发表于 2019-10-9 16:11:00 | 只看该作者 �
南北桥CPU三合一。不干它干谁
发表于 2019-10-9 16:14:42 | 只看该作者 �
这种情况就只能先加焊U 了!
发表于 2019-10-9 17:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流多少,这个没用原装接口就会掉电
发表于 2019-10-9 17:40:56 | 只看该作者 �
三合一的,确实容易虚。电压也测了,BIOS也刷了,就加焊吧。
发表于 2019-10-9 18:40:17 | 只看该作者 �
後级短路也容易引起触发秒掉电.
发表于 2019-10-9 19:06:35 | 只看该作者 �
应是CPU坏了呀
发表于 2019-10-9 22:24:04 | 只看该作者 �
不用查了。干CPU就对了
