查看: 4141|回复: 27
二代品牌机,长城电源,PS3-150求思路
发表于 2019-10-7 21:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城ps3-150无输出,绿无5V,紫无5V。求推荐维修思路,谢谢大家。
发表于 2019-10-8 14:55:54 | 只看该作者 �
炸芯片为TOP1014/6
谢谢你的热心指导。  详情 回复 发表于 2019-10-8 15:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-10 23:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个最好找个一样的电源,,要不就只有找同品牌的电源做参考,希望能帮到你。
发表于 2019-10-7 22:01:30 | 只看该作者 �
待机电源就没有工作
发表于 2019-10-8 06:50:41 | 只看该作者 �
待机都没有,肯定先修辅助电源部分
发表于 2019-10-8 09:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到一个八脚的芯片被炸开了,但不知道他的型号,上电前高压级330V滤波电容电压正常。
发表于 2019-10-8 15:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你,天高云飞。
TOP1014/6已经没有了,有没有其他可代用的?  详情 回复 发表于 2019-10-8 16:04
发表于 2019-10-8 15:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2019-10-8 14:55
炸芯片为TOP1014/6
谢谢你的热心指导。
发表于 2019-10-8 16:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Walker2017 发表于 2019-10-8 15:43
谢谢你,天高云飞。
发表于 2019-10-8 16:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝都没有这种电源管理芯片了,估计淘汰很久了,想找个可以代替TOP1014/6的电源管理芯片来学习研究一下。
发表于 2019-10-9 15:31:37 | 只看该作者 �
这种芯片应该很容易找吧,
不容易的了,P1014AP06与P1014AP10的才有很多,就不知道插上去会不会又炸了。  详情 回复 发表于 2019-10-10 09:37
发表于 2019-10-10 09:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
康福德美 发表于 2019-10-9 15:31
这种芯片应该很容易找吧,
发表于 2019-10-10 16:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1014-6和1014-10都一样
我也查过了,两个是可以代换的  详情 回复 发表于 2019-10-12 17:12
发表于 2019-10-10 18:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是老电源做工好
发表于 2019-10-10 20:07:33 | 只看该作者 �
换一个吧 电源基本换
电源是有的,就是想修修,学习才是主要目的  详情 回复 发表于 2019-10-12 17:14
发表于 2019-10-10 21:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换吧,修个这样的电源,浪费太多时间了。
不会的,有时间就研究一下,现在还在学修显示器的电源板,很怪,闪亮闪暗的重复着,电容并没有鼓包,打算拆后级的出来一个个试。  详情 回复 发表于 2019-10-12 17:17
发表于 2019-10-11 12:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长城电源一般很稳定的,主动式电源
这是最普通的半桥式结构..............  详情 回复 发表于 2019-10-11 12:48
发表于 2019-10-11 12:48:13 | 只看该作者 �
深度雨林 发表于 2019-10-11 12:31
长城电源一般很稳定的,主动式电源
发表于 2019-10-11 21:04:35 | 只看该作者 �
来学习了,电源也能修
发表于 2019-10-12 09:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源修不如换,只能自己研究
不换了,二代机也没什么人要了,电源的维修涉及很多其他电器的电源维修,相对来说,电脑的电源比其他电器的电源更为复杂一些,学会电源维修技术了,贯通其他电源就简单多了。比如显示器的电源相对就简单明了些了。  详情 回复 发表于 2019-10-12 17:23
