查看: 3327|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕飞行堡垒FX-PRO板号GL552VW进水机器偶尔能开机
发表于 2019-10-5 17:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台华硕飞行堡垒FX-PRO板号GL552VW偶尔能开机进水,拆机发现主板桥上有水痕迹,没怎么腐蚀 想着是不是清洗一下就可以了,想着就行动拿洗板水清洗干净,通电开机尽然开机了,心里美滋滋啊,迅速装机进系统测试什么都正常,然后想着关机在开试试,关机之后再开机不开机了,等机器冷机后又能开机,怀疑桥问题,那就继续拆机烤一下吧,烤完后结果还是一样。考虑换桥吧,网上查下H175M桥,很贵原厂全新150,测试110好吧 还是买个原厂全新吧 心里放心一点,今天桥到了,直接拆下桥,整理好焊盘放上新桥上机眼睛盯着都没怎么眨 桥贵啊 ,焊上之后 通电试机上机自动开机 按开关能开能关,完美 。不跑码 没事换桥后需要刷BIOS,刷个原厂BIOS开机 重启3次后完美亮机 装机测试一切正常 关机在开也是正常。完美换桥。维修到此结束。附上亮图
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhf890 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-5 17:30:13 | 只看该作者 �
淘宝 那家 买的PCH 质量这样好 ,我买的 3个 里面就坏一个,亏惨了
我也是随便找的看了下评论,别人说这家可以就买了  详情 回复 发表于 2019-10-5 17:33
发表于 2019-10-5 17:33:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-5 19:19:50 | 只看该作者 �
我手里也有一台,到现在还没搞定呢,
发表于 2019-10-6 10:40:37 | 只看该作者 �
神舟K580S,板号da0twcmb8d0,现在不出集显供电,测内存总线有正常读取,有没遇到过这样问题
