查看: 2320|回复: 8
宏基LA-B702P待机0.00 维修
发表于 2019-10-4 19:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Acer笔记本客户说自己拆机后不亮了,检查过外观后发现是一手机器,开单子,留下信息后,拆机测试发现B+公共短路,下载电路图发现此机器B+每到一处都有断开节点,断开到pl501处发现pc502对地短路拆下,更换OK、
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-4 22:23:24 | 只看该作者 �
烧鸡也快。摸
发表于 2019-10-4 23:08:37 | 只看该作者 �
联想Y50C,独显能认能装驱动,不能游戏,测试就死机,显卡换过,有没遇到过的?
发表于 2019-10-5 11:00:25 | 只看该作者 �
这种短路直接烧不是更快吗
发表于 2019-10-5 12:38:42 | 只看该作者 �
楼主思路清晰了厉害了 我的楼主
发表于 2019-10-5 15:56:58 | 只看该作者 �
短路,先烧为敬
发表于 2019-10-7 07:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查后发现是手机器是什么意思?不是电脑主板吗?
发表于 2019-10-7 12:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-7 14:55:34 | 只看该作者 �
一般大短   电容坏的  都是很好修的    如果像上下管同时击穿的就麻烦点了
