查看: 2944|回复: 17
梅捷SY-H91L 上电掉电
发表于 2019-10-4 09:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此版故障现象是  上电掉电, 诊断卡不跑码 ,拆掉cpu 全板电压正常。  无图纸 也没法测试信号   只能用手摸了。摸到pq111三极管   3次能开一次。 果断拆掉。肥效嘎嘎的。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-5 09:39:38 | 只看该作者 �
H91  这种杂牌的板子真能起名字,见过蓝宝石H71    桥还是H61的
发表于 2019-10-4 10:45:27 | 只看该作者 �
这种信号控制管可通过芯片跑电路查出来的!
发表于 2019-10-4 12:25:34 | 只看该作者 �
楼主,你的手昨晚摸什么了,这么多元件也能摸到问题元件
晚上还能摸啥呢  详情 回复 发表于 2019-10-5 08:38
发表于 2019-10-4 16:05:54 | 只看该作者 �
中医疗法之一 摸
发表于 2019-10-4 17:19:47 | 只看该作者 �
牛皮了    这招摸短路还行   这样都摸得出来
发表于 2019-10-5 08:38:10 | 只看该作者 �
晚上还能摸啥呢
发表于 2019-10-5 09:12:18 | 只看该作者 �
联想Y50C,独显能认能装驱动,不能游戏,测试就死机,显卡换过,有没遇到过的?
发表于 2019-10-5 09:22:25 | 只看该作者 �
是摸着烫还是咋的?????厉害!
发表于 2019-10-5 12:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子还有这种修法,见识了。看来楼主深藏不露呀,高人,高人。
发表于 2019-10-5 13:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61的板吧,这种板容易坏
梅捷 81的板  详情 回复 发表于 2019-10-5 13:06
发表于 2019-10-5 13:06:23 | 只看该作者 �
木马来啦 发表于 2019-10-5 13:00
H61的板吧,这种板容易坏
梅捷 81的板
发表于 2019-10-5 13:07:02 | 只看该作者 �
你这个手法不懒                                          ·
发表于 2019-10-5 13:22:56 | 只看该作者 �
莫名的恐惧,像楼主这样的维修师傅.
发表于 2019-10-5 13:25:16 | 只看该作者 �
这是台式机吗 ?
发表于 2019-10-5 15:56:08 | 只看该作者 �
这个三极管是管啥的呀?
发表于 2019-10-7 19:09:02 | 只看该作者 �
梅姐的主板基本没怎么遇到,都是ASUS  技嘉什么的
发表于 2019-10-8 08:36:29 | 只看该作者 �
楼主是学过中医的吗,靠手摸
