查看: 6634|回复: 35
主板维修3例
发表于 2009-7-12 15:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天生意差,到现在就3片板子,修完了发个贴
1,硕泰克SL-85LIR-C,通电南桥烫,直接量AGP供电,1.5V无,测Q24控制极11.4V,直接换Q24,试机OK
2,联想机865GV-M8,开机跑代码正常VGA无显,查VGA接口R,G,B,H,V对地阻值,发现H对地,顺线路查,到74HCT32D短路,没有,用74F32代换,试机OK
3,杂牌845GV,开机代码C1-C6,测内存电压,上拉电压正常,按北桥,能正常跑代码,确定北桥虚焊,上锡炉加热,试机OK
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6155360.5元2020-11-3 17:40
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
月饼 + 6 思路清晰。一手板真好修
本文由 会员70379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-12 15:53:48 | 只看该作者 �
我想问一下,想桥或CPU座子空焊的话用预热台能不能加焊!1!
发表于 2009-7-12 16:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-12 16:37:57 | 只看该作者 �
高手啊,,要是能把维修思路说清楚一点就好了,,,,最好再附上图纸那最好不过了
发表于 2009-7-12 18:34:52 | 只看该作者 �
看样子楼主的装备齐全啊!!!生意很旺,在那里开的店啊???
发表于 2009-7-12 21:11:28 | 只看该作者 �
能问楼主几个问题吗,VGA供电你是测试拿里。VGA的R、G、G、H、V的测试点又是哪里。麻烦楼主说清楚点,我对些很想了解。
发表于 2009-7-12 21:16:49 | 只看该作者 �
高手。能加你QQ吗,以后不懂问你。我QQ:715892089
发表于 2009-7-12 23:51:51 | 只看该作者 �
回7楼的,CPU虚焊的用预热台加热可以,我是加热CPU用锡炉习惯了
回12楼的,量VGA接口的是对地阻值,不是电压,脚位定义看这个
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 热心回复
发表于 2009-7-13 15:11:04 | 只看该作者 �
高手..学习中..希望下次能再详细一点.
发表于 2009-7-13 20:59:14 | 只看该作者 �
了解 第一个 南桥发烫 应证了老师说的 AGP供电不正常 可能一起INTEL大南桥发烫
     第二个 在所有供电 信号都正常的情况下不显示的话 是集现首先两侧RGB和行场信号 的对地阻止
            如果正常就换或拆相连的耦合电容 如果不正常就追线
     第三个 c1到C6这样的帖子太多了。感觉比较好理解 内存的时钟北桥给的,还有U坐空焊也可能不过内存
以上个人的愚见
发表于 2009-7-13 21:24:02 | 只看该作者 �
这个维修人员都知到的,只是新手,修过一二块这样的问题就知到了
发表于 2009-7-14 23:11:24 | 只看该作者 �
想请教一下用锡炉加热桥的方法,我用锡炉加热都没成功过,桥那里窝得很厉害?
发表于 2009-7-15 21:10:27 | 只看该作者 �
要学习的太多啦2  郁闷你们都修板修多长时间啦2:
发表于 2009-7-15 21:43:29 | 只看该作者 �
11.4V是不是太小了啊,正常为多少???
发表于 2009-7-15 21:43:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-15 22:25:14 | 只看该作者 �
楼主生意不错啊,你的武器是有点全的哈,生意应该不错,哎,我一般都是用的850风枪单跳啊,命苦啊
发表于 2009-7-15 23:14:24 | 只看该作者 �
魏八哥 发表于 2009-7-15 21:43
控制极由运放控制。运放的工作电压是12V,它能达到11.4V的控制电压,已经尽力啦。。。。呵呵
发表于 2009-7-16 00:05:01 | 只看该作者 �
是不是Q24给agp供电啊?
发表于 2009-7-17 00:04:08 | 只看该作者 �
19# 刘小川
不仅仅给AGP供电,还给北桥提供1.5V
发表于 2009-7-17 21:38:48 | 只看该作者 �
请问H对地了,怎么跑出来的电路,给点指教
