查看: 8039|回复: 9
荣耀play背光不亮求维修思路
发表于 2019-9-30 08:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀play背光不亮求维修思路,按开机键可看到屏幕闪一下就暗下来了,强光下可以看到,手机功能正常,就是背光不亮
发表于 2019-10-1 20:51:01 | 只看该作者 �
机器已经修好,屏幕问题,换屏搞定,没进水没摔无缘无故的背光不亮了,谢谢各位
换下来的坏总成换个背光又好了~~~  详情 回复 发表于 2019-10-5 13:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-5 18:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15108092366 发表于 2019-10-05 13:53
换下来的坏总成换个背光又好了~~~
你这个成本还有点高,我都是拆旧灯换灯珠搞定。一般来说只坏一两个或者是断线而已。如果有合适的拆整条换。
发表于 2019-9-30 09:54:53 | 只看该作者 �
根据故障现象推测故障应在灯控IC或周边零件上
发表于 2019-9-30 09:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查显示座子以及显示电源啊。
发表于 2019-9-30 11:47:21 | 只看该作者 �
原来有一台小米5也是这个现象,后来发现是CPU掉点了。
发表于 2019-10-5 13:53:49 | 只看该作者 �
换下来的坏总成换个背光又好了~~~
你这个成本还有点高,我都是拆旧灯换灯珠搞定。一般来说只坏一两个或者是断线而已。如果有合适的拆整条换。  详情 回复 发表于 2019-10-5 18:36
发表于 2019-10-6 00:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还以为是主板故障呢 怎么没有第一时间换外配试试
发表于 2019-10-6 19:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题不是灯珠就是升压电路问题
发表于 2019-10-7 07:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能换灯珠你手工了得啊,这东西温度不好控制,还特别考验眼力。
