查看: 8128|回复: 68
DELL 换六代CPU
发表于 2019-9-30 01:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 六代换CPU  亲测六代 换七代 不通用
又一台 DELL CPU 坏  USB接口插坏导致机器 不启动 待机0.25   果断锁定CPU坏 报价后果断开始换
首先找了一个料板拆了一个七代的U  又是手动值珠 改明我就买一个钢网 太累了~   换上去后待机0.13 等了一会后电流跳变0.35风扇狂转 指示灯都不亮  按开关机键无反应 坑了不通用  然后放一边了 过来两天从朋友那里找到了一个 同型号的 六代 i 5 CPU 测量了一下没短路  果断取掉 手动值珠  一个半小时才搞定 加焊完上焊台 焊接 完事后插电源  电流一路小跑 窃喜 应该好了  简单装机后 接上屏幕 果然亮了  维修就此结束  不枉费浪费了那么多的时间。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员418373100鑫豆2024-1-13 15:40
 会员1383650.2元2021-11-28 17:27
 会员12894860.2元2021-8-25 12:00
 会员5849030.2元2021-6-20 12:47
 会员12869100.2元2020-9-16 01:58
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +25 +19 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
漂移 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhf890 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
我本不同 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hangvr2012 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1129028 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-30 16:54:26 | 只看该作者 �
你们好好看图了没有 图上的那板是换好U的样子吗 楼主确定真换的吗 图上板载CPU四角的原厂黑胶都还在的  你怎么换的
估计这个是要换之前拍的照。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-3 21:36
图一是没换时候 另一个是七代拆机U  详情 回复 发表于 2019-9-30 17:25
发表于 2019-9-30 09:19:40 | 只看该作者 �
这种集成桥的换了要刷bios的呀
发表于 2019-9-30 09:26:55 | 只看该作者 �
我只想知道 换CPU 收了多少钱RMB....................................
1000  详情 回复 发表于 2019-9-30 12:18
发表于 2019-9-30 10:08:21 | 只看该作者 �
这种换CPU风险很大主要是成本太高
这头像刺激维修啊  详情 回复 发表于 2019-9-30 10:53
发表于 2019-9-30 10:53:56 | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2019-9-30 10:08
这种换CPU风险很大主要是成本太高
这头像刺激维修啊
.....  详情 回复 发表于 2019-10-2 10:05
发表于 2019-9-30 11:44:07 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-30 12:01:21 | 只看该作者 �
1000米  详情 回复 发表于 2019-9-30 12:18
发表于 2019-9-30 12:18:27 | 只看该作者 �
1000
这价格客户为啥不考虑换板子  详情 回复 发表于 2019-10-3 08:43
发表于 2019-9-30 12:18:45 | 只看该作者 �
1000米
发表于 2019-9-30 16:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6换7是可以的,BIOS需要改罢了
是的 但是刷了 好几个都不行 才换成六代  详情 回复 发表于 2019-9-30 17:27
发表于 2019-9-30 16:19:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术很好。。。。。。。。
发表于 2019-9-30 16:44:33 | 只看该作者 �
换CPU  高手
发表于 2019-9-30 16:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号只看SR(包括SR)后面一样就通用吗?
发表于 2019-9-30 16:54:42 | 只看该作者 �
那么多球一个一个搞上去吗
发表于 2019-9-30 16:55:01 | 只看该作者 �
手动值珠 改明我就买一个钢网 太累了 手动直球CPU,这真要功夫
发表于 2019-9-30 17:25:56 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2019-9-30 16:54
你们好好看图了没有 图上的那板是换好U的样子吗 楼主确定真换的吗 图上板载CPU四角的原厂黑胶都还在的  你 ...
图一是没换时候  另一个是七代拆机U
发表于 2019-9-30 17:27:29 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-9-30 16:12
6换7是可以的,BIOS需要改罢了
要看桥型号支不支持CPU,SR2CE,SR2C4  详情 回复 发表于 2019-10-6 18:30
估计要找同类型的7代机器的BIOS  详情 回复 发表于 2019-10-4 18:25
发表于 2019-9-30 17:30:43 | 只看该作者 �
bios必须改好!不然不亮
发表于 2019-9-30 17:31:33 | 只看该作者 �
我是耐不住性子摆这么多珠子的
