查看: 25018|回复: 29
RT809H 停摆急用无奈拆之!
发表于 2019-9-27 23:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     正值慌忙之际!才发现自己的神器出了问题,RT809H可是咱们的一把利器,其应用性广,功能齐全是毋庸置疑的。然而在我正需要它的时候却掉了链子。我主要用来刷笔记本的bios和ec的,它却连bios芯片都检测不出来了。更不说读写!
      先用自身的检测程序检测发现果然一问题。提示26脚漏电了。26脚对应bios芯片的6脚。
      先用万用表打阻值发现26脚的阻值是比其他脚显示的大点。然后拆开,随后插上usb线测试发现26脚上高电平的有时2点几v有时3.3v这下可以肯定是26脚里面电路出问题了。
     发现编程器是汉堡结构,端详一番看中间层是核心测上层和下层都是二极管门电路之类的。先拔掉下面的板再通电测试,26脚还是高电平。自检报错也没变!
再拆掉上层后再测26脚依旧!接下来重点看中间核心层就可以了。板子上居然标了引脚的序号,这下省事多了。顺着上层对应的引脚测芯片对应的那边的mos管始终不通,后来才发现原来找错了,26脚对应的引脚在最下面。引脚找对后对应连接的管子也找到了。一测就漏出尾巴来了。26脚对应的mos管G S脚和24脚的对比。
    gpio脚外面接mos管主要作用提高芯片引脚的驱动能力,这点同时使用过rt809f和809h的我深有体会。此mos管丝印是704 n管,笔记本上找了个丝印702换上,通电后26脚再也没有高电平了。
这样又可以愉快的刷刷了,大家遇到同样的问题的话也可以自己小搞搞。
H55
我的RT809H 也是坏了,这个2N7002。。。问下哎修网的客服 ,估计是通病。。。。  发表于 2019-9-29 21:01
参与人数 5下载分 +20 +12 收起 理由
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
lianyich + 2
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
1271092608 + 3 + 3
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-28 21:11:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,技术一流!学习了,保存下来以后有用的上!
发表于 2019-9-29 14:45:47 | 只看该作者 �
哈哈 楼主技术不错 我买的809用了几年还没出现问题
发表于 2019-9-29 16:37:58 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,连编程器都能修!
发表于 2019-9-29 17:06:30 | 只看该作者 �
编程器都能修  厉害了
发表于 2019-9-29 20:51:19 | 只看该作者 �
万用表的电流档挡住是怕插错了测电压损坏吧?
不是怕自己烧坏了,是上次借给别人怕别人不会用插错烧坏。  详情 回复 发表于 2019-10-2 20:07
发表于 2019-9-29 21:01:19 | 只看该作者 �
通病。。我的也是最后售后了。。  详情 回复 发表于 2019-10-9 19:29
主板上的这个线路的稳压二极管没装,有可能与之有关系。  详情 回复 发表于 2019-10-2 20:09
发表于 2019-9-29 22:58:35 | 只看该作者 �
809都修上了 厉害了
发表于 2019-9-30 09:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下,BIOS能识别,ec却识别不了能是哪里的问题
是什么型号的ec。一般支持的ec都可以顺利的刷。iTE的有的只能写一次,有的还写不了(it8996e)。  详情 回复 发表于 2019-10-2 20:12
发表于 2019-9-30 10:29:22 | 只看该作者 �
不错不错值得表扬!
发表于 2019-9-30 11:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的有时也这样   估计快不行了
头像被屏蔽
12#
发表于 2019-9-30 12:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修设备需要接地线,
发表于 2019-9-30 12:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能修厉害了
发表于 2019-9-30 13:36:08 | 只看该作者 �
牛逼牛逼,什么都会修
发表于 2019-9-30 19:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,水平高了
发表于 2019-10-1 08:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-2 16:54:50 | 只看该作者 �
楼主技术不错,有图有讲解,好贴收藏了。
发表于 2019-10-2 20:07:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-2 20:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-2 20:12:18 | 只看该作者 �
