楼主: 十年磨剑
[华硕]
asus ux510u 部分键盘不能用通病 已解决
发表于 2019-9-28 14:56:07 | 只看该作者 �
我遇到的这个就倒楣些了...最旁边的2侧都已经黑了...这个实际用表量测是不会导通的..
发表于 2019-9-28 15:10:40 | 只看该作者 �
一般都是键盘坏了,不行就EC。。。。
发表于 2019-9-28 15:50:07 | 只看该作者 �
这种软排线也可以焊接?  那焊接技术可以啊  顶
涂抹导电银漆,这个焊不了的  详情 回复 发表于 2019-9-29 09:40
发表于 2019-9-28 15:59:58 | 只看该作者 �
是进液了吗,这样断路要用银漆补吗
不是进液,是线路太细时间久了氧化开路了,图片就是用银漆修复好的样子  详情 回复 发表于 2019-9-28 19:01
发表于 2019-9-28 16:03:35 | 只看该作者 �
这经验可以,备用
发表于 2019-9-28 16:09:02 | 只看该作者 �
                        有种导电银胶可以直接修复
发表于 2019-9-28 18:59:10 | 只看该作者 �
是原装键盘有这个通病,如果买oem的话不定就不会这么复杂了。今天客户又拿了一台过来,也是同样的问题。发这个贴的意义在于,大多数人买了原装键盘发现还是原来的问题会深信不疑的认为是主板引起的,维修方向错了是最要命的,希望有遇到同样问题的朋友能看到此贴
发表于 2019-9-28 19:01:00 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2019-9-28 15:59
是进液了吗,这样断路要用银漆补吗
发表于 2019-9-28 21:55:58 | 只看该作者 �
很细心啊 要是我就先换键盘了
发表于 2019-9-29 09:00:19 | 只看该作者 �
真可惜这贴来得太晚,之前遇到过没修好,原来是买来的键盘也是坏的。
发表于 2019-9-29 09:01:25 | 只看该作者 �
键盘的问题,换个正常的键盘也不行,还真没遇见过。
发表于 2019-9-29 09:02:19 | 只看该作者 �
还好大部分都是买的高仿的
发表于 2019-9-29 09:06:37 | 只看该作者 �
你这样描述不清楚,你的图片上应该是键盘排线 开路,而不是接口开路!
发表于 2019-9-29 09:11:06 | 只看该作者 �
一般换单键盘都可以搞定,不要买带C壳的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-29 09:29:28 | 只看该作者 �
键盘部分打不上字,上次从淘宝上购买一个新键盘就是这样,后来放大镜观察键盘排线第一根就断线了,解决办法很简单,就是从断掉的部分以下一排平行都剪齐了,把排线上覆膜的用刀片刮干净,直接插到主板键盘插口,完美解决。
发表于 2019-9-29 09:40:46 | 只看该作者 �
涂抹导电银漆,这个焊不了的
发表于 2019-9-29 16:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的经验学习了
发表于 2019-9-29 16:51:29 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-29 17:16:07 | 只看该作者 �
我想问一下这个更换新的键盘也不行吗?复#
发表于 2019-9-29 17:25:15 | 只看该作者 �
dou309 发表于 2019-9-27 23:19
可算知道问题了,前一段碰到2台都没搞好,感谢分享
换一张全新键盘也不行?
