查看: 3963|回复: 9
[维修求助]
7p单板开机定20左右
发表于 2019-9-26 21:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前摔了屏,更换屏幕手机稍微感觉有卡顿,之后突然不开机,单板加电电流定20左右,加热主板背面电流有变化上过50,主板没有明显摔过的痕迹,请大神指教
发表于 2019-9-26 22:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟吧
发表于 2019-9-26 23:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发定20吗cpu边上电感?
L1810拆下来就开机啦,但是装上以后过一会儿故障依旧  详情 回复 发表于 2019-9-27 22:36
发表于 2019-9-27 00:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟或者电源缺少某路供电
发表于 2019-9-27 10:27:33 | 只看该作者 �
换个24m的晶振看看有没有奇迹,  再不行就是CPU了
发现故障依旧以后把1810 1811 1812 1813 1801全部拆了打算全换,但是发现通cpu一端尽然接地啦打阻值只有20多啦,我用快客2008 260吹的,刚除了黑胶就扣下来啦,不可能锤爆啊  详情 回复 发表于 2019-9-27 22:43
发表于 2019-9-27 22:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18336667577 发表于 2019-09-26 23:12
触发定20吗cpu边上电感?
发表于 2019-9-27 22:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-28 08:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前6s 我也是动cpu边上的原件 除胶 除完后大短。发现上盖裂了。还好那台本来就进水不开机
发表于 2019-9-29 07:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除震荡电路,检查一下四像降压吧你会有所发现的,
发表于 2019-9-29 16:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电没有满足.查查那个电压没有估计3v
