查看: 4674|回复: 15
小修映泰H61MLV2 开机掉电
发表于 2019-9-26 17:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    坛友好,好久不见.
    时间过得好快..距我上一次发帖已经过去两年多了.
    [黄鑫船老乡] 映_泰_H_6_1 开_机_瞬_间_掉_电
    两年时间足以让很多东西发生改变~~
    可我,还是悲催地守在小山村里修电脑,修手机.以后几年是手机的天下,修电脑这项技艺显得可有可无. 纵然如此,老学业可不要荒废了呀.
    不废话了,昨天接到一个主机,H61平台的,也是现在维修中最常碰到的. 由于某些原因,现在的 H61主板非常的贵,加之客户对电脑依赖度不高,报价太贵会打击客户的维修意愿.所以代换大法很不容易奏效~
    不过,明知道赚不了几个钱,生意也还得接下来.
    主板型号是 映泰H61MLV2
    故障现像,按电源开关后几秒种断电~
    依我的习惯,先到网上找下有无图纸. 可惜,没找着
    那就硬头皮上吧,
    其实这种问题还是比较好修的, 上电几秒断电一般是 监控IC/IO 检测到有电压不正常.
    1. 短接 绿黑线,强制上电,测得 PCH 有1.xV 供电.
    2. CPU供电无.但不代表CPU供电有问题,可能时序未到.
    3. CPU 旁边有路 DC/DC 供电无输出.  很多主板这路电压是采用一个场管做的线性降压,
        这组好像叫VTT电压吧,也不知道说错没有,如果错的请坛友赐教
  那就先查到这,把这路电弄出来再说.
      DC/DC IC是 Up1514,,,量上下管未击穿.,再测得 up1514 的失能脚(7#) 是低电平, 不正常.
   这主板是黑色板子,线路很难看清,只能拿蜂鸣档在附近瞎撞.
    测得前面的三极管B极对地电压 0.2V, 所以 up1514 的 失能脚被 拉低.
    前面三极管信号连接到了 四运放 AS324 的 6脚 .
    考虑到 324运放坏的机率有点大,用风枪吹下来. 测试运放最简单的方法,可以拿电源给运放 4 #,11# 供电,看静态电流,我这边测得电流几百mA. 肯定不正常.
    拿个 LM324 换上
试机已经可以启动了
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-26 19:18:14 | 只看该作者 �
修的不错加分鼓励。
“可我,还是悲催地守在小山村里修电脑,修手机”
空气环境好,
黄鑫船 应该 知道. 虽然四面环山,但小镇马路旁绿化做得不够,所以环境也没有大家想像那么好啦. 突增人口但是公共卫生设施没跟上... 稍远离主街道,空气还是不错的~  详情 回复 发表于 2019-9-26 19:47
发表于 2019-9-26 18:46:23 | 只看该作者 �
这个东西算是映泰的通病
KLSJLKFJSDLKFJDSL
发表于 2019-9-26 19:47:46 | 只看该作者 �
acp 发表于 2019-9-26 19:18
修的不错加分鼓励。
突增人口但是公共卫生设施没跟上...
稍远离主街道,空气还是不错的~
发表于 2019-9-26 20:39:01 | 只看该作者 �
还好楼主技术扎实,修得也不容易啊
发表于 2019-9-26 22:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比较器一般很少坏的,一般是分压电阻,或者开启管,修好了不错
发表于 2019-9-27 09:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基本功不错,分析有理有据
发表于 2019-9-27 10:13:02 | 只看该作者 �
楼主基本功不错,分析有理有据
发表于 2019-9-27 11:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说得都有点看不懂
发表于 2019-9-28 10:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看静态电流这波操作6,正常多少呢?学习下
看厂家产品的手册呀 像LM324 也就几个毫安. ~~~~ 11#的朋友别乱说话呀,再坏就扔给你修  详情 回复 发表于 2019-9-28 12:18
发表于 2019-9-28 11:33:57 | 只看该作者 �
324坏少见。估计要返修。
发表于 2019-9-28 12:18:50 | 只看该作者 �
看厂家产品的手册呀
像LM324 也就几个毫安.
11#的朋友别乱说话呀,再坏就扔给你修
发表于 2019-9-28 13:36:00 | 只看该作者 �
这种板子 还能卖几个钱呢    挺贵
是的.. H61 市场上存量还是很大的. 杂牌新板子报价400+,在抢钱呢... 修也不是,不修也不是  详情 回复 发表于 2019-9-28 19:45
发表于 2019-9-28 19:45:57 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-9-28 13:36
这种板子 还能卖几个钱呢    挺贵
是的..
H61 市场上存量还是很大的.
杂牌新板子报价400+,在抢钱呢...
修也不是,不修也不是
发表于 2019-9-29 18:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验不错,学习学习
发表于 2019-10-3 16:49:02 | 只看该作者 �
4和11脚供电,完全可以测电阻知道好坏
