查看: 2564|回复: 4
iPhone6s Plus后摄像1.2V滤波电容坏导致打不开维修
发表于 2019-9-23 14:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone6s Plus
故障现象:后摄像打不开
接到一台机器,客户描述是后摄像打开黑屏用不了,让帮忙修一下,开机直接打开后摄像测试发现和客户描述的一样,后摄像打不开。
拿到这种功能性故障的首先要排除的就是外配问题,直接更换一个确定是好的后摄像上去发现故障依旧。排除外配问题后想到的就是后摄像座子的阻值是否正常,直接打值后摄像的座子看看。
打值发现有的信号是有问题的,直接短路了,查看点位发现是后摄像的一个1.2V供电短路。
首先排除一下小元件电容。
发现是这个电容出C3203引起的短路,直接拆除,再开机测试。后摄像头正常,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-23 15:32:58 | 只看该作者 �
厉害学习了。。
发表于 2019-9-23 18:44:18 | 只看该作者 �
恭喜楼主赚钱了,我的机器就没那么好运的,
发表于 2019-9-24 08:42:52 | 只看该作者 �
鑫智造越来越好
发表于 2019-10-6 13:58:00 | 只看该作者 �
学习经验中!!
