查看: 6426|回复: 10
树莓派3B不开机
发表于 2019-9-22 18:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一个树莓派3B不开机。测量应该为3.3v的C7两端电压为5v。 pp8检测点电压为1.2v。c163电容两端电阻为0不知道哪里短路了。
电源芯片1.8V输出正常。
请教一下如何维修。
发表于 2019-9-23 05:57:40 | 只看该作者 �
来来来一起探讨下,这玩意保护电路有时候会锁住镊子点一下就好了
发表于 2019-9-23 05:59:10 | 只看该作者 �
就是在那个复合3级管那偶尔会锁住
发表于 2019-9-23 08:43:22 | 只看该作者 �
几十都搞个二手的还修
H55
好的 才几十块钱 ,那就没修的意思了,直接换一张  详情 回复 发表于 2019-9-24 00:41
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-24 00:41:42 | 只看该作者 �
duanzhijun 发表于 2019-9-23 08:43
几十都搞个二手的还修
发表于 2019-9-24 02:06:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-24 22:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥,干BIOS,干ec
发表于 2019-9-25 08:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路烧机试试,捡钱的故障……CPU短了就放弃吧
发表于 2019-9-25 09:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路直接烧鸡,烧不好再说
发表于 2019-9-25 09:48:40 | 只看该作者 �
短路直接烧鸡,烧不好再说
发表于 2019-9-29 07:48:15 | 只看该作者 �
目前查明这个芯片对地短路。C162两端短路,拆了c163还是短路。不知道这个芯片能否用其他供电方式代替
RPI-3B-V1_2-SCHEMATIC-REDUCED.pdf
74.94 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
