查看: 1948|回复: 0
iPhone6 Plus PCIE总线断线导致无WIFI维修
发表于 2019-9-21 15:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:iPhone6P
故障现象:无WIFI,WIFI打不开
客户描述:
维修过程:
WIFI芯片已经自己换过还补过线,把WIFI芯片直接取掉对地测阻值,有数值的阻值都正常。PCIE总线因为是无阻值的,只能测量焊盘到电容线路通断。
通过测量发现C0704、C0705线路开路,在实物图上对应的焊盘。
这个线在反面有对应的2个测试点。
把这两根开路的线连接上,补好线涂上绿油固化好,把芯片装上去开机测试还是没有。
又把芯片拆掉打值发现WIFI芯片的复位还断线,是那种似断非断状态,直接从复位电阻飞线。
飞好线装上芯片开机测试故障解决。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
