查看: 3868|回复: 29
苹果A1466 故障进来看下。请大神帮忙
发表于 2019-9-21 13:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟修苹果比较少,请各位大神看看这个问题怎么解决
A1466 单CPU 拿来的时候有待机,触 发只有一个1.2V出来了。 仔细检查发现CPU背面腐蚀。用洗板水清理后有两个电阻腐蚀掉了,有一个电容对地了,直接去掉。电阻原来的位置不好焊上去,飞线解决,通电亮机。出现两个画面来回跳。过一会关机。我也没有遇到过这种问题,不知道怎么解决,求大神帮忙看下,谢谢
发表于 2019-9-21 13:27:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
灌水的直接拉黑,你多谢个鸡巴  详情 回复 发表于 2019-9-23 13:59
发表于 2019-9-21 13:35:28 | 只看该作者 �
苹果不太会搞  会不会是没检测到硬盘啊
嗯,触摸板发烫,换了解决  详情 回复 发表于 2019-9-23 20:10
发表于 2019-9-21 13:44:39 | 只看该作者 �
这线飞的有点长
点位图显示,另一个点在桥那。  详情 回复 发表于 2019-9-21 14:36
发表于 2019-9-21 13:45:31 | 只看该作者 �
对照图纸把掉的电阻补上就好了
发表于 2019-9-21 13:55:47 | 只看该作者 �
你下个点位具体看一下那个位置是什么信号 看有没有影响
发表于 2019-9-21 14:25:50 | 只看该作者 �
鼠标都出来了,你还看不懂?看看触摸板那一块吧
触摸板发烫,这个是触摸板报错?  详情 回复 发表于 2019-9-21 14:38
发表于 2019-9-21 14:36:43 | 只看该作者 �
讯息 发表于 2019-9-21 13:44
这线飞的有点长
点位图显示,另一个点在桥那。
应该还是没处理好  详情 回复 发表于 2019-9-21 16:09
发表于 2019-9-21 14:38:06 | 只看该作者 �
触摸板发烫,这个是触摸板报错?
触摸板有没有进水,触摸板排线有没有烧坏,触摸板供电正常不  详情 回复 发表于 2019-9-21 14:59
发表于 2019-9-21 14:46:28 | 只看该作者 �
裸板看看正常不,
没接触摸板,触摸板发烫。  详情 回复 发表于 2019-9-21 15:20
发表于 2019-9-21 14:59:28 | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2019-9-21 14:38
触摸板发烫,这个是触摸板报错?
发表于 2019-9-21 15:20:21 | 只看该作者 �
没接触摸板,触摸板发烫。
发表于 2019-9-21 15:36:55 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-9-21 15:46:25 | 只看该作者 �
还是进水的地方仔细检查
发表于 2019-9-21 16:09:22 | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2019-9-21 14:36
点位图显示,另一个点在桥那。
应该还是没处理好
发表于 2019-9-21 16:30:50 | 只看该作者 �
没找到键盘鼠标 八
发表于 2019-9-21 18:10:41 | 只看该作者 �
这两个腐蚀的电阻和一个对地的电容编号是多少?
发表于 2019-9-21 18:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机你已经修好现在是不认触摸板    触摸板 或触摸板排线。键盘可能还有问题
发表于 2019-9-21 20:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图是鼠标,第二张图是笔记本侧面吗
发表于 2019-9-21 20:21:36 | 只看该作者 �
对照图纸把掉的电阻补上就好了
