查看: 10794|回复: 73
[笔记本电脑]
YOGA500-14ISK不充电维修一例
发表于 2019-9-17 08:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光阴似箭,日月如梭,38年一晃就过去了。没有抓住青春的尾巴,也没有摸着青春的头,我依然是我。枪还是那杆枪,鸟还是那只鸟。只是不那么的自信。于是我依然努力的奋斗,企图抓住别人青春的辫子。来弥补我那缺少的青春。企图用别人骚动的青春拔动我压抑的青春。啊,TMD 别动,我靠,什么都没有靠住。到头来终于明白,就是缺少一样坚挺的武器。噢,明白了,这不是青春。这是春天,但愿春天里,面朝大海,春暖花开。
在修机之前总有那么一丝的游离,这游离就在上面那段。还没有搞清楚。一台联想机器不充电就来到了我的桌前,最初是插原装适配器一会充电一会不充电,先来一曲《笑傲江湖》。换上维修电源,根本就是不充电。不论我如何的等待电就是进不去。一招刷BIOS.来的是行云流水。一泻千里去,涛声依旧在,在店里有一台联想YOGA300 的笔记本充电正常,把电池对调了。最后得出结论。电池是好的不是电池的问题。测试了电池的SDA SCL 两路信号正常。这说明电池与EC的通讯基本正常。那是不是充电IC的问题呢。型号是:BQ24780 这个资料没有。寻遍了各大论坛。无果。于是就下了一个定单订了5片BQ24780. 半个月后,芯片终于从中国来到我的身边。但机器葛优躺一躺又是半个月在那个货架上。客户催了好多次,如果在中国我早是西北风喝得别人都没有喝的了。事情发展到了今天,有了转机,我就开始安装了一个充电芯片上去。结果还是不行。怎么办呢,没有办法机器都在这里住了二个月了。这如何是好,总得对得起客户有这么好的耐心。总得给人一个交待吧,开门做生意总也要对得各位客户对我们的信任。给了那么多的时间给我思考。这是一个多么大的胸怀。我也是不到黄河心不死,怀着我不住天堂谁住天堂的勇气。继续我的奋斗。于是我又上了淘宝网,今天真是一个好日子,终于让我淘宝到了,让我认识了一位大神级的人,他有这个图。于是花了几十块大币,买将过来。并且一开聊。哇,不得不说是我伟大的导师,伟大的舵手。给了我鼓励。给了我思路。给了我坚定的信心。
说了一些心理活动,关键时刻终于出场了。请看图:
要想充电电路工作正常,充电电路必需要满足工作条件。28脚VCC 供电,5脚是ACOK  24脚是基准电压 15脚是电池检测。11脚是SDA ,12脚 SCL ,  6脚是适配器检测。VCC 正常是20V 。5脚是ACOK 电压不断的跳变。芯片工作在充电模式时,正常电压在3.2V .这时测量这个电压就是不断跳变,机器的电源LED灯也是有节奏的一闪一闪。就像跳迪斯高那个音乐的节奏。还好没有声音节奏。不然我的青春小鸟就要飞舞起来,机器没有修好,先要来一段。但那只是我想想,各位看官,要快乐的维修起来吗。要嗨起来吗,不,不能。这不是舞厅。要淡定。维修电源的电流还是在0.017~0.004A之间有点小波动。前面在淘宝遇到的大神我们就交流这个维修进展。交谈甚欢。于是我们的想法是给他升级一个原厂的BIOS程序试一试。于是大神很快给了我一个程序。进系统后我就开始着手升级BIOS ,于是中间我就遇到了报错,说升级失败,因为机器没有插适配器,不便升级,仔细一看,怎么机器现在工作在电池模式。虽然维修电源也是有工作电流0.4A 。电池上面没有长出两个角。显然充电芯片是没有检测到适配器。
我这个新手。焊接工艺是很值得怀疑的。于是我就准备加焊芯片。于是拿起风枪。吹啊吹,吹红了桃花,吹绿了柳树。吹来了燕子,吹醒了青蛙。春风微微的吹,小雨轻轻的下。可惜这不是春风。但等冷却下来后,这好像就是春风一样。吹来了希望。打开维修电源。电流上来了,1.04A .于是把这个好消息发给电脑 那边的大神。我以为游戏就到这里嘎然而止了。我能得到一个荣誉。于是开始把电路板安装上去。锣丝一颗一颗带着春风的气息打上去,就在我准备安装D壳的时候。游戏又出现新的状态。再次接上维修电源,我靠,又没有充电电流了。怎么回事。于是我又重新拆下来。这春风还没吹过5分钟。一阵秋风转过来。秋风一起云飞扬。是风卷残云。秋风渐起我心凉,以为那边是姑娘。不,是一老娘。于是我心里带着对春风无限的眷恋。郁闷的迎着秋风。把他给分解出来。前面的那个迪斯高的节奏再次回来了。于是再次重复前面的节奏去测试各组电压。我再次把表笔按在ACOK那条道上。那个秋风的节奏吹得我是一抖。悲剧发生了。看图:
图中红卷那个地方不小心就碰到隔壁绿卷中的电阻。发出一声清脆的声音。旁边原来住着+SDC_IN 电压是20V .看图:BQ24780 挂了,这一开挂。28脚的电阻也被伤了。于是也是一并给换了。确认焊接很完美了。就开始测试。如下图:电池的正极电压为0。怎么回事,电池我测试过了的是的。莫不是刚刚被烧了,于是我就把电池拆下来,放到另外一台类似的联想笔记本上面测试。发现充电正常。显示这是电池短路保护了。于是我就又拆过来。接到这个故障板上面。发现电池正极电池又是0了。于是我就想着。
肯定那个地方短路烧了,接着我就打到万用表的嗡鸣档,一测。发现如下图;
PU4405被击穿。DS短路了。于是更换了新的。开启维修电源反复测试了一下。发现充电电流出现了。怀着激动的心情。就开始写这个维修记录。写到凌晨1点多的时候,觉得这时间太晚了,该关机睡觉了。可就是辗转难眠,在床上躺了半个小时,都没有进入状态。于是又爬起来看书。直到那晚上凌晨2点才睡下。为什么我知道呢,因为我有小米手环啊。第二天6点半又开始接着写。写了一会,事情又来了,放下。直到现在才终于写到尾巴上,这尾巴是修复后5天后才长出来。这是一个痛苦的过程也是一个蜕变的过程。这样的事情告诉我,只要肯努力坚持一而再再而三的思考行动。就会等到黎明。在那黎明的时刻希望之光就会冉冉升起。照亮我们,照亮我们的心。
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员623091100鑫豆2024-8-3 16:30
 会员916982100鑫豆2024-5-18 16:21
 会员1545569100鑫豆2024-4-12 16:09
 会员504872100鑫豆2023-11-3 09:39
 会员12185230.5元2022-12-24 11:08
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +21 +19 收起 理由
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
dou309 + 2 + 2 被维修耽误的段子手
H55 + 5 + 5 gaoshou高手!口才太好了
本文由 会员1135083 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-17 09:10:22 | 只看该作者 �
湿人啊。。一直在感慨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-17 11:11:24 | 只看该作者 �
楼主这文采  只能说两个字   佩服
发表于 2019-9-17 14:06:07 | 只看该作者 �
高手!口才太好了
发表于 2019-9-17 20:38:47 | 只看该作者 �
高手啊,维修的贴纸都写得诗情画意的!在下佩服!
发表于 2019-9-17 21:04:17 | 只看该作者 �
被维修耽误的段子手
发表于 2019-9-17 21:41:03 | 只看该作者 �
老铁   修机挺奈斯啊
发表于 2019-9-17 22:01:37 | 只看该作者 �
太有才了,可能不太适合搞维修。
发表于 2019-9-17 22:07:26 | 只看该作者 �
才子   全是干货  佩服    看了 你的帖子  学到 很多
发表于 2019-9-17 23:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后原因是原机充电IC坏 第一颗没有焊好? 不小心烧了 换第二颗焊好了就全部好了?
发表于 2019-9-17 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诗人改行修主板
发表于 2019-9-18 00:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始是bios问题嘛
发表于 2019-9-18 01:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诗人啊   伟大的你   能否分享一下你伟大的胸怀,放一下图纸   我们一起去开启这个美好的游戏
发表于 2019-9-18 07:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的维修方法就是叫它彻底的死掉,然后全部换新,结果奇迹般复活!
看了你的回复我就想笑  详情 回复 发表于 2019-9-20 23:27
发表于 2019-9-18 07:56:07 | 只看该作者 �
事实就是这样。
发表于 2019-9-18 07:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这文采做维修太可惜了
发表于 2019-9-18 08:06:06 | 只看该作者 �
谢谢鼓励
发表于 2019-9-18 08:07:26 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-9-17 14:06
高手!口才太好了
谢谢你的褒奖。
发表于 2019-9-18 08:11:00 | 只看该作者 �
谢谢你感动的评语。在这个快餐的时代,茫茫人海中相遇在这里很不简单,这是缘分,这也是我的荣幸。谢谢你的付出。我们将更努力把帖子发好。给我们在维修道路上,增添那么丝丝欢乐。
发表于 2019-9-18 08:16:12 | 只看该作者 �
生活本不容易,我们就是其中的角色,我相信我们都是一样,都有那么一点点对未来美好的憧憬。路遇到水就搭桥。遇到山就挖洞。我们做着辛苦的活路。在前进的路上寻找着乐趣。谢谢你优美的词句,填补了他一的缺失,生活因为你而变得更加的美好。谢谢。
encouragements are always like medicine ......well done  详情 回复 发表于 2019-10-14 22:55
