ZXCVWtest
查看: 5408|回复: 23
[已解决]
联想G470保护性掉电示波器定位故障
发表于 2019-9-16 19:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470保护性掉电示波器定位故障
联想G470
板号 LA-6751P
故障:0.2A保护性掉电
客户 一修机器
开机0.2A左右秒掉点,速度很快,
同时主板上可以听得到保护的声音,啪一声就掉电
这样的情况肯定是有一组供电保护导致的掉电,
用示波器对比各供电和待机3.3V供电的波形
CH1是3.3V,CH2是1.5V内存供电,很明显,内存供电保护了,同时引起了待机也掉电,在CH2完全保护后,3.3V待机就恢复了,
看图纸。+1.5VP通过PJ501和PJ502节点得到+1.5V,
断开两个节点后,电流0.27A不掉电,问题已经锁定在1.5V供电的后继
先看看图纸,后继去了那里,
这个电压一共去了这个6个地方,经过挨个排查,断开Q8的时候就不掉电,
Q8是+1.5V转+1.5VS的,再看看这个+1.5VS去了什么地方
除了WLAN卡槽以外就经过电阻R265转到了+VCCAFDI_VRM这个电压
再追这个电压的去向
四个去向全部都是PCH的引脚,估计桥坏了
桥型号SLJ4P
刚好有一片库存直接换上去,
通电电流0.34A
测量除过CPU供电其他的基本都出了
CPU供电芯片是ISL95831
测量95831的条件,23脚主供电正常
31脚5V供电正常
7脚VR_ON也有了
去除24脚的电阻PR942
CPU供电不装CPU的情况下还是不发出,说明芯片可能有问题
再测量上下管的G极阻值,发现只有20左右,
换一个新的芯片上去
阻值也基本正常,开机电流仍然是0.34A左右,
但是不装24脚电阻的情况下,CPU的1.1V供电已经可以出了
芯片脚位基本正常
根据时序可以知道,前一步是SVID的波形
测量SVID的数据脚
只有电压没有波形,再往前一步是经典的信号
PROCPWRGD,这个电压在R26和R27上可以测量的到
这个两个电阻在网卡接口旁边可以测的到一个0欧一个10K的,
经过测量发现PROCPWRGD没有任何电压,但是APWROK和PWROK是正常的
如此说来,问题只出在桥本身和BIOS程序了,就简单选择先刷bios,刷过后还是一样
想来想去可能是换的桥有问题,
又买一个新的换上去
换好测试开机正常!
参与人数 12下载分 +45 +31 收起 理由
主角小子 + 5 精品文章
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 精品文章
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gansikai + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 精品文章
发表于 2019-9-20 07:15:20 | 只看该作者 �
楼主理论知识深厚,维修经念丰富,写的文章别人看了一目了然。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-19 22:17:39 | 只看该作者 �
厉害厉害搂主真乃高手大师
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-19 21:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种修的真厉害  思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-19 11:13:20 | 只看该作者 �
这真是好贴。每一步都分析的很到位。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-18 22:12:03 | 只看该作者 �
真是佩服,现在还能这么用心的去钻一台机器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-18 21:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,有耐心!好久没有用心钻一个机器了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-18 19:59:59 | 只看该作者 �
可以看出来,楼主是一个执着的技术狂魔。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-16 22:39:54 | 只看该作者 �
你的帖子写的很好    不过下一秒就是我的了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-20 14:21:46 | 只看该作者 �
可以加精了感觉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-20 13:53:06 | 只看该作者 �
很厉害,能把现象和理论清晰结合并且表达出来。,仔细看看能学到很多东西。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-16 21:19:40 | 只看该作者 �
示波器 和我的一样的 ,普元 DS1104Z 数字荧光。。。。。 比老款的 舒服
发表于 2019-9-16 22:14:10 | 只看该作者 �
你应该再加一栏,维修人:提拉米苏;发帖时间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-16 22:20:53 | 只看该作者 �
PROCPWRGD可以不用桥发出,直接在CPU端上拉至VTT。也许就不用再换桥了
发表于 2019-9-19 10:37:35 | 只看该作者 �
有条理,帖子是好帖子,就是现在的行情,收费上不去啊!
发表于 2019-9-19 23:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个半小时准时掉电,能搞的都搞了,怀疑桥问题 就没修了
ME重新配置。  详情 回复 发表于 2019-9-20 15:26
发表于 2019-9-20 15:26:42 | 只看该作者 �
ME重新配置。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2019-9-26 15:44:33 | 只看该作者 �
大师值得学习  好经验  谢谢分享
发表于 2019-9-26 23:04:09 | 只看该作者 �
示波器抓掉电是挺好用啊
