查看: 3312|回复: 17
[笔记本电脑]
LA-9535P 独显 浅谈电流0.8左右解决思路
发表于 2019-9-16 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这台宏基笔记本,板号如图,3代U,独显,开机电流在0.8左右,除了集显供电,所有的供电都出来了,一般来说,先换内存试一试,不行,之后示波器测得,BIOS1脚,2脚,没什么不正常,内存SMB总线波形正常,内存复位,总线,基准电压,码片供电都正常,到这没思路,最后刷个8M的工厂BIOS,竟然亮了,最后顺手测得集显电压还是没出来!重点,刷BIOS前,桥的温度非常烫手,莫非BIOS跟桥的ME模块的温度有关系!
Z5WE1x8M.bin
8 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-16 11:50:08 | 只看该作者 �
路过学习学习   学习楼主技术
发表于 2019-9-16 12:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机亮机电流在0.9v左右……
发表于 2019-9-16 12:04:55 | 只看该作者 �
看不懂的电流就刷个BIOS再说 这都是基本操作了  哈哈哈哈
发表于 2019-9-16 12:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干显卡试试,不行就刷bios:daxiao:
发表于 2019-9-16 12:15:06 | 只看该作者 �
4#
发表于 9 分钟前 | 只看该作者
发表于 2019-9-16 12:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 12:28:09 | 只看该作者 �
你都看不懂了,三板斧里面就包括刷刷刷。
其实现在的机器,特别ACER 246机器,不管怎么样先刷刷刷,然后就收钱的机会来了,当然首先你得会BIOS和ME的分离组合了。
发表于 2019-9-16 12:33:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-9-16 17:15:36 | 只看该作者 �
应该是bios错误,桥缺供电或者信号导致的发烫
发表于 2019-9-16 17:17:27 | 只看该作者 �
现在一般可以忽略显卡电压,因为现在的机子都是双显卡切换的,如果不用时,显卡电压就自动关闭
不用的时候,集显就给关闭了,对吧?用的独显供电  详情 回复 发表于 2019-9-16 23:21
发表于 2019-9-16 23:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 13:41:42 | 只看该作者 �
可能CPU没有正确读取吧
发表于 2019-9-17 14:50:02 | 只看该作者 �
额  这个我就不懂了
发表于 2019-9-17 14:58:01 | 只看该作者 �
向楼主学习了 很好的思路感谢楼主
发表于 2019-9-17 16:09:57 | 只看该作者 �
厉害厉害值得学习
发表于 2019-9-17 20:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.8A左右内存有读取动作没有?如果有肯定先搞BIOS啊!没必要搞得这么复杂。
发表于 2019-9-18 00:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种过了内存的就刷bios没毛病
