查看: 987|回复: 5
各位师傅,小弟的笔记本不能正常开机
发表于 2019-9-16 11:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
必须bios清空才能开机,每次都是,按电源按钮也不能完成强制关机。只能系统内电击关机,且关机后信号灯会由绿变橙,无法开机。在dos下刷bios也不能正常完成,因为要关机一次必须得清除bios。
到底是哪儿的问题啊,
会是ec坏了吗吗?
发表于 2019-9-16 21:57:48 | 只看该作者 �
不一定ec坏建议找专业维修店面检测下
发表于 2019-9-16 11:51:18 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS呢
发表于 2019-9-16 12:08:07 | 只看该作者 �
什么型号的本子 你这说的太笼统了 神都没法指导你修 你觉得EC坏了 你就直接换啊 猜是解决不了任何问题的
发表于 2019-9-17 00:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉p15fv3,和神舟k650一样的都是w650s的主板。只要开机后关机,绝对启不起来,只有把主板放电才能再开机。
发表于 2019-9-19 11:44:02 | 只看该作者 �
是不是开机键的问题呢?或者键盘的问题也会导致这样的故障
