查看: 1953|回复: 10
戴尔台机开机要服务代码还是什么
发表于 2019-9-15 21:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开机就这样,那两个输入框都点不了,也输不进去,只能勾选WLAN和点击OK,但是点了ok就那样提示了,除了刷bios还有办法吗
发表于 2019-9-15 22:20:31 | 只看该作者 �
有些机器刷了原厂的BIOS会这样 输入d壳的编码 重启下就好啦
可是第一和第二个框都不能点,也切换不进去,所以根本输入不了代码  详情 回复 发表于 2019-9-16 09:25
发表于 2019-9-16 07:02:54 | 只看该作者 �
这个主要输入第一个框框里面输入机器的服务代码(机器外壳有写的),点OK就OK了!
可是第一和第二个框都不能点,也切换不进去,所以根本输入不了代码  详情 回复 发表于 2019-9-16 09:27
发表于 2019-9-16 09:25:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 09:27:01 | 只看该作者 �
第二个框不用写。  详情 回复 发表于 2019-9-16 11:24
发表于 2019-9-16 11:24:42 | 只看该作者 �
上面那个WLAN ID不要选,直接在第一个框里面写入服务代码就可以了。
发表于 2019-9-16 17:27:31 | 只看该作者 �
官网的直接用编程器刷,就是这样吧
BISO没动过的,  详情 回复 发表于 2019-9-16 18:12
发表于 2019-9-16 18:12:57 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-9-16 17:27
官网的直接用编程器刷,就是这样吧
BISO没动过的,
发表于 2019-9-16 20:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能输入SN号,就再刷一遍bios,或者合成一下试试
发表于 2019-9-16 22:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续刷BIOS
发表于 2019-9-18 00:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外壳上有写sn输入下就可了
