查看: 3302|回复: 4
M5A78L M LX3 PLUS上电3.3V拉低成1.1V
发表于 2019-9-13 22:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块M5A78L M LX3 PLUS REV1.01
第一次开机发现,上CPU掉电,不上U不掉电,掉电后可以再次触发,风扇仍然转1-2秒掉电,直接查2.5V,发现没有,认为是五脚芯片损坏,准备买芯片回来换。
接着做别的事情了,然后第二天再试这块主板发现不掉电了,而是循环跑C5,卡住后,停顿3秒左右 复位灯闪一下,此时复位电压也随之变化,然后又跑码到C5,停顿,再这样循环,此时测内存供电除了1.5V是1.32V,118 238 236均为3.3V,CPU没有正常工作时这个电压是正常的,论坛上有人说是时钟坏了,换了一个,没有用,还是照旧,然后把内存供电芯片RT8120H换了,没用。
这个时候仔细看了看主板,发现北桥左侧有一个三极管人为弄掉了,按理应该是这个问题导致跑C5的。
正准备拍照记录的时候,在没有补上该三极管的情况下,通电,内存供电一块莫名其妙冒烟了,赶紧断电,发现内存一侧三个09N03烧了,手头没有,换成86T02GH,上电测试,发现内存供电低到0.4V,RT8120H的FB只有0.2V左右,这显然不能正常工作,此时测量周围电阻,发现只有POR180阻值变成近200欧,图纸上显示是4.3欧,但芯片5脚VCC有11.6V,换掉,故障依旧,换掉RT8120H,故障依旧,把POQ84这个P管也换了,还是一样,这个时候量了下内存其他供电,发现3.3V被拉低成1.1V,直接测了电源橙色脚,发现也是1.1V,摸了整块板子上直通3.3V的元件,声卡 IO 供电芯片还有南桥,没找到发烫的地方。
不知道是哪个地方拉低了,特地来求助一下,大家指导一下,怎么确定是哪个拉低了。还有这块板子,怎么莫名其妙的故障变来变去,确保了没有什么变化,也不是内存条坏了导致烧主板,这个内存条是好好的,一直试机用的。
附主板点位图
M5A78L-M_LX3_PLUS_1.01.fz
93.94 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-14 09:49:43 | 只看该作者 �
三极管掉了会造成 复位灯闪 ,你这贴不实际。
现在问题不是跑C5了,现在故障是3.3V上电被拉低,请指点一下哇  详情 回复 发表于 2019-9-14 18:47
发表于 2019-9-14 10:28:38 | 只看该作者 �
这个BIOS是官网下载的
发表于 2019-9-14 10:31:28 | 只看该作者 �
觉得华硕的板挺不好修的,只有点位图又没有图纸根本不好分析!没技嘉板修的爽
发表于 2019-9-14 18:47:52 | 只看该作者 �
三极管掉了会造成 复位灯闪 ,你这 ...
