查看: 4164|回复: 11
845主板CPU风扇一直转,诊断卡不会跑码!
发表于 2009-7-12 02:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板CPU风扇一直转,诊断卡不会跑码!是怎么一会事,在下是菜鸟,请大家帮忙一下!!
发表于 2009-7-12 23:54:39 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2009-7-13 00:05:36 | 只看该作者 �
那就是不开机啊,涉及的地方太多了,按照不开机来维修啊
会员14941 该用户已被删除
4#
发表于 2009-7-13 00:06:03 | 只看该作者 �
风扇转 代表通电  不跑码  代表 CPU 没工作
发表于 2009-7-13 00:15:13 | 只看该作者 �
这样问的问题很难给你帮助的
发表于 2009-7-13 00:47:05 | 只看该作者 �
这样的问题很多可是都是未解决
发表于 2009-7-13 00:53:43 | 只看该作者 �
可能是IO,换它没有?
发表于 2009-7-13 00:57:20 | 只看该作者 �
送修吧,自己研究会扩大故障的.
发表于 2009-7-13 22:00:03 | 只看该作者 �
先测测cpu供电电压是否正常!
发表于 2009-7-13 22:03:18 | 只看该作者 �
不跑码的先看有没有电压
有了的话就先刷个BIOS
发表于 2009-7-14 00:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-14 12:34:52 | 只看该作者 �
这样问怎么回答呀
845的板内存供电和 CPU供电电路出问题相对要比较多
你可以查查
