查看: 2042|回复: 1
[已解决]
联想S230U时亮时不亮维修
发表于 2019-9-10 14:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一联想S230U笔记本
描述问题:时亮时不亮,开机要很久才亮,关机黑屏灯不灭。
打开发现有轻微进水痕迹。小清理一下。
版号LA-8671P。
测试发现不亮的时候只有CPU供电没有出现,其他全部正常。
在查发现是没有供电芯片EN,来自于EC直接控制
正当我测试的时候。测试,他又有了,心想断线了?再测试CPU供电已经出现,接上屏幕,又消失了。
断开VRON, 测试EC,0V。看来问题还是来自与EC没有发出VRON。
刷了bios,问题依旧。
冷静下,没道理呀,供电都正常了,为何没有VRON?难道是有信号不对?
有内存供电,桥供电,根据时序证明待机,内存PG没有问题,最后查到确实没有问题,问题是出在了VCCSA上,测试电压为0.88V左右。
测试PG,0.45V,明显不对,EC没有收到此PG,误认为电压不正常,因此不发出VRON。
仔细看才发现上拉电阻脱焊了,测试上拉3.3V正常找了一个100K的电阻换上测试PG已经正常发出3.3V。
EC收到PG正常发出VRON信号。CPU供电正常出现。
搞定收工!!
:lol
S230U LA-8671P秒亮.rar
5.05 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-10 14:41:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要问为什么亮机图这么小,因为我拍照把自己拍进去了。不想让你们看到我帅气的脸庞!所以我裁剪了.
