查看: 2121|回复: 2
技嘉8VM533-rz跑CF修复一例
发表于 2009-7-11 20:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今到手一片技嘉的82M533-RZ到手是故障为,,通电跑CF,凭经验,CF一般都是CMOS跳线,及COMS相关电路的问题,于是就从这方面着手去维修,首先CMOS放电,无效,量晶振正常起振,CMOS跳线电压正常,于是刷BIOS,结果无效,,于是感觉不像是CMOS部分的故障,,会不会是别的地方有问题引起的??于是测整机,,CPU 内存显卡,,,总线供电,,全正常一时间没有了头续,,于是随意的用手划了一下RST排针,,发现此机整板无RST(因为检测卡上的RST灯没有明暗变化)但供电正常,,于是测一下14.318正常,,时钟芯片外围的100欧以下的小电阻上有1.1-1.6V电压,,说明时钟正常,那无复位,,会是哪的事??感觉又不像复位电路的事,于是又重新着手维修供电电路,又仔细的看了一下主板,,发现DDR内存槽右边的两个管子表面有些发黄,因为修过好多技嘉的板,知道那是5VDUAL电路,,于是测了一下,发现连接红5V 的那个管子S极输入有5V,G极12V控制正常,,但D极输出仅为2.0V,于是马上测了一下键盘排针,,确定这是2.0V于是马上断电更换此MOS,,通电试机,C1正常了,,很不明白为什么5VDUAL会影响到跑CF,,会影响到RST,??呵呵,总之把这个小小的经验写出来,,希望对新手能有所帮助,,修板时,能把思路放宽些,不要像我,走了这么多弯路`
发表于 2009-7-11 20:59:54 | 只看该作者 �
谢谢分享。论坛就需要向楼主这样的人才
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-7-11 21:46:34 | 只看该作者 �
很多问题是我们不得知的,设置此板的工程师也不一定就全知道
