查看: 28587|回复: 226
[已解决]
DELL开关通病 终极解决方法
发表于 2019-9-6 10:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:14-5458
故      障:不触发   开关按不住
维修过程:DELL不光这个型号 好多型号都用这款开关的  属于通病 开关容易按不住 而且开关板很贵 以前淘宝 要小100   现在不知道多少钱了
论坛大部分都是改个大的开关
我以前也改过   不过改大开关 麻烦一点得考虑对位 和高度问题  要不容易按不住 或者高度高了装上壳容易顶住    这种方法也行
不过最近我发现了一个很快速的方法  就是在废板取个小电容
用镊子夹住 用烙铁竖着烫下去    这样很快速 而且测试很稳定   按开关也很清脆的感觉
我个人觉得这个方法很好用 而且很快可以解决 大家可能说电容时间长会按掉 我觉得不会 因为电容有3分之2被烫到塑料里了 而且上面有开关顶着  不会掉出来的       大家不喜勿喷
购买记录
购买人数58价格购买时间
 会员9725292元2023-9-3 14:41
 会员67960.5元2022-6-23 10:21
 会员6743900.5元2020-9-8 19:45
 会员5889340.5元2020-8-12 17:23
 会员12053070.5元2020-6-28 09:52
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +54 +53 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
114253928 + 5 + 5
繁华街角 + 2 老司机!双击666+关注.....
飞鸟二 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CSMing20 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-6 10:54:47 | 只看该作者 �
确实DELL几款这奇葩设计,我是用AB胶粘一点解决.
哈哈,AB胶大法好,我也是一直这么处理简单好用。  发表于 2019-9-12 13:56
确实!AB胶表示已用多年的我感觉它已成为我必不可少的维修工具了  详情 回复 发表于 2019-9-8 16:42
呵呵,好像还是我的方法最快,最好,最实用! 用一颗0.3或0.35的锡珠,剪一丝丝热熔胶,热风枪温度调低一点,100多到200的样子,通过热熔胶把锡珠固定在按键正中间; 一分钟搞定! 按键手感超好!目前同样方法搞定的不下十  详情 回复 发表于 2019-9-8 14:06
还是ab胶方便  发表于 2019-9-7 09:52
跟你同感!还是AB胶好,不会掉了出问题,至少它不是导电的,心里想着也舒服。  详情 回复 发表于 2019-9-7 05:24
哈哈 我也是用ab胶搞定的  详情 回复 发表于 2019-9-6 21:25
我是用塑料扎带线 点着 滴 一小滴 在那个 按钮柱子上 这样 完美解决也不用担心掉下来  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:46
我也是用这种方法 个人觉得是最省时省力的方法  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-9-6 13:16:24 | 只看该作者 �
AB胶开关上点一下  就OK!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-8 14:06:09 | 只看该作者 �
一分钟搞定!
按键手感超好!目前同样方法搞定的不下十台!无一返修!
热熔胶还是不错的,但不知道时间长了会不会掉  详情 回复 发表于 2019-9-8 14:10
发表于 2019-9-7 14:49:13 | 只看该作者 �
我的解决方法都是用烙铁粘一点壳的塑料连一起 就OK 了  听起来也很清脆
发表于 2019-9-6 13:44:43 | 只看该作者 �
这个开关触点的设计和当年的苹果四手机一样的,上面是一个小黑的塑料点,时间长了就按掉了,修苹果哟手机时候换过最多的开关问题也是这个小黑点掉了,变通方法很多,楼主热压一个电容的办法不错,粘锡珠的办法也很好,点热熔胶,AB脚都可以,个人觉得楼主的办法高效牢固,值得学习。
发表于 2019-9-6 11:02:16 | 只看该作者 �
来吧,说说我的方法。。一颗0.6的锡珠透明胶带粘到开关上。。。3年不返修。
0.6锡珠大了,手感不如0.35的,下次遇到你试试看  发表于 2019-9-8 14:07
发表于 2019-9-6 10:46:00 | 只看该作者 �
这样不完美,按的时间久了,万一掉在板子上,也许会烧机子,最好找塑料一类的好点。
放心掉不出来 原因 帖子里写了  详情 回复 发表于 2019-9-6 10:56
发表于 2019-9-6 10:55:43 | 只看该作者 �
热熔胶不行吗?
不用弄那么好,一直不坏你修啥啊。哈哈,我也是用的AB胶  详情 回复 发表于 2019-9-10 14:50
行 但是时间长了怕还是 按不住 最好用硬的 东西 这样时间长了 不会变形  详情 回复 发表于 2019-9-6 10:58
发表于 2019-9-6 10:56:44 | 只看该作者 �
放心掉不出来  原因 帖子里写了
发表于 2019-9-6 10:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-6 11:02:51 | 只看该作者 �
之前都是AB胶一坨,手术刀削一下让它尖一点。  烫上去一个电容也不错,速度快。
胶之类的软 按时间长了 间隙就大了 最好用硬物  详情 回复 发表于 2019-9-6 11:21
发表于 2019-9-6 11:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-6 12:11:11 | 只看该作者 �
时间长了感觉会把开关顶坏
发表于 2019-9-6 12:27:06 | 只看该作者 �
{这样也不错  }感觉找一个比较硬的胶好些  万一那个东西掉出来了就烧主板
发表于 2019-9-6 12:42:57 | 只看该作者 �
我都是改开关  太费劲了  我下次再遇见了也试试   给你加分
发表于 2019-9-6 13:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-6 13:21:09 | 只看该作者 �
AB胶补一点
发表于 2019-9-6 13:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-6 13:33:05 | 只看该作者 �
热熔胶往开关上点一下
发表于 2019-9-6 13:38:17 | 只看该作者 �
最少修了30台这样的问题吧,直接去拆苹果手机的开关或者音量+-的按钮,换在坏开关板上面,非常完美,也不用改其它地方,又耐用
我这不修手机 没有拆的  详情 回复 发表于 2019-9-6 14:20
发表于 2019-9-6 13:43:33 | 只看该作者 �
只要能好管他怎么修呢 感谢分享
