楼主: 学文张
[已解决]
DELL开关通病 终极解决方法
发表于 2019-9-7 15:31:28 | 只看该作者 �
只要定点顶住一般都可以更换吧
发表于 2019-9-7 17:27:23 | 只看该作者 �
我是用烙铁搓一下,上个月碰到过这样的机器,同行的
发表于 2019-9-7 17:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是换按键,黑色的那种,不会掉
发表于 2019-9-7 18:34:30 | 只看该作者 �
我都是用烙铁把那块塑料烫尖一点  就好了
发表于 2019-9-7 19:04:51 | 只看该作者 �
技术精湛一部到位
发表于 2019-9-7 19:17:56 | 只看该作者 �
我一般是更换个新的开关,以后就按楼主的方法快又省。
发表于 2019-9-7 19:17:57 | 只看该作者 �
一烙铁烫个尖儿就解决啦 不过你这也是个办法
发表于 2019-9-7 19:40:27 | 只看该作者 �
要想长时间用还是搞个新的比较稳啊
发表于 2019-9-7 19:43:01 | 只看该作者 �
我是用AB胶 粘在壳子上面一点点 就搞好了 省事还不会掉
发表于 2019-9-7 21:27:21 | 只看该作者 �
我一直都是用热熔胶
发表于 2019-9-8 08:58:26 | 只看该作者 �
好久不见丶 发表于 2019-9-7 14:43
小电容不会顶坏开关板么  我一般是AB胶点一点然后在打磨打磨
不会 这个开关上本来就有个硬东西  正因为掉了  所以才按不住的   只是电容代替了
发表于 2019-9-8 09:36:53 | 只看该作者 �
我的办法,这一盒大头针都是为这个服务的,这种针较软,剪刀一剪那个大头就掉下来了,把大头焊上去就好,至于返修,那是啥? 表示从没遇到返修
发表于 2019-9-8 09:40:07 | 只看该作者 �
不过下次试试电容,至少不会浪费针
发表于 2019-9-8 10:25:11 | 只看该作者 �
上次没修好,原来这个问题
发表于 2019-9-8 12:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-8 12:18:37 | 只看该作者 �
你们这都太麻烦了。。。我直接用烙铁 把塑料开关拔丝一样拔高一点就好了。。。。。。
发表于 2019-9-8 13:33:53 | 只看该作者 �
遇到过很多台了 都是在开关上加个小橡胶垫片 没返修过
发表于 2019-9-8 14:05:15 | 只看该作者 �
呵呵,好像还是我的方法最快,最好,最实用!
用一颗0.3或0.35的锡珠,剪一丝丝热熔胶,热风枪温度调低一点,100多到200的样子,通过热熔胶把锡珠固定在按键正中间;
一分钟搞定!
按键手感超好!目前同样方法搞定的不下十台!无一返修!
发表于 2019-9-8 14:06:09 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-9-6 10:54
确实DELL几款这奇葩设计,我是用AB胶粘一点解决.
一分钟搞定!
热熔胶还是不错的,但不知道时间长了会不会掉  详情 回复 发表于 2019-9-8 14:10
发表于 2019-9-8 14:09:39 | 只看该作者 �
看来维修赚钱也有道
