查看: 10067|回复: 43
V星 MS-7A69 VER:1.0 B250M MORTAR 不触发维修一例!~
发表于 2019-9-4 11:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:MS-7A69 VER:1.0  B250M MORTAR
故障:不触发
报价:120元
没图纸点位,测得开机针 1.1V 不正常
测得 图纸圈圈小5脚芯片 输出供电1.1V 应该是到开机针的
有点灰尘,拆掉 小5脚芯片旁边的贴片电容  正常输出3.3V
更换贴片电容 故障修复。
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员17086100鑫豆2024-6-28 18:25
 会员97682100鑫豆2024-5-4 21:32
 会员102643100鑫豆2024-4-20 09:51
 会员1432660100鑫豆2024-4-14 17:16
 会员205096100鑫豆2024-3-19 13:40
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +40 +40 收起 理由
深爱及海 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jdwx2018 + 2 + 2
我的泪为谁飞 + 5 精品文章
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-5 00:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再次证明V星的小5脚就是爱坏
发表于 2019-9-4 16:48:08 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2019-9-4 16:45
这种板子咸鱼上好的也就200左右,120是怎么收到的?我修个主板才几十块
那显卡那么大个  看到 你就跟他吹 你的机子很高级  让客人觉得自己的东西值钱 就可以了
有些客户不想装系统,有重要软件 资料才会来修的,不是按主板价值来说的,我这里G31 G41散客都可以至少报价100,那么说就更不值得咯  详情 回复 发表于 2019-9-4 17:15
发表于 2019-9-4 13:49:31 | 只看该作者 �
修了两天 才修好的  那个激动呀
这种故障难点就是没图纸,能修出来还是很厉害的,那些“这种就别发了”觉得很简单的人扪心自问一下:这种无图无点位你能修出来么  详情 回复 发表于 2019-9-4 16:24
发表于 2019-9-4 12:21:16 | 只看该作者 �
这种就别发了。
修了两天 才修好的 那个激动呀  详情 回复 发表于 2019-9-4 13:49
发表于 2019-9-4 12:49:43 | 只看该作者 �
非常感谢.无私分享的精神
发表于 2019-9-4 15:45:42 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2019-9-4 16:11:03 | 只看该作者 �
这种故障,没图纸也不好弄   一个电容120   厉害了
卖的是技术一不是电容  详情 回复 发表于 2019-9-11 09:49
板子还有点新 可以报高点的  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:11
发表于 2019-9-4 16:24:33 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2019-9-4 13:49
修了两天 才修好的  那个激动呀
他一边刷分,一边默默打开迅维,看看这个型号主板不触发有没有帖子  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:40
谢谢支持  详情 回复 发表于 2019-9-4 16:40
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5
发表于 2019-9-4 16:40:47 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2019-9-4 16:24
这种故障难点就是没图纸,能修出来还是很厉害的,那些“这种就别发了”觉得很简单的人扪心自问一下:这种 ...
谢谢支持
发表于 2019-9-4 16:45:26 | 只看该作者 �
那显卡那么大个 看到 你就跟他吹 你的机子很高级 让客人觉得自己的东西值钱 就可以了  详情 回复 发表于 2019-9-4 16:48
发表于 2019-9-4 17:15:26 | 只看该作者 �
支持师傅的说法:“”有重要软件 资料才会来修的,不是按主板价值来说的,“”  详情 回复 发表于 2019-9-5 18:21
高手 非你莫属了  详情 回复 发表于 2019-9-4 17:39
发表于 2019-9-4 17:39:44 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2019-9-4 17:15
有些客户不想装系统,有重要软件 资料才会来修的,不是按主板价值来说的,我这里G31 G41散客都可以至少报 ...
高手 非你莫属了
发表于 2019-9-4 18:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主摸到手软才摸到小电容,不容易。
哈哈 见笑 见笑  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:10
发表于 2019-9-4 18:36:10 | 只看该作者 �
非常感谢.无私分享的精神
发表于 2019-9-4 19:30:18 | 只看该作者 �
无图无点位维修就是英雄!
见笑 见笑  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:11
发表于 2019-9-4 19:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接电容拆掉,换都不用换,感觉可以秒的
不多工 就补了回去  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:10
发表于 2019-9-4 21:03:18 | 只看该作者 �
酒哥辛苦了  , 120还是可以的。 毕竟没有图纸,跑线也费时间的
你跑哪里去了 变大师傅了吧  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:09
发表于 2019-9-4 21:09:38 | 只看该作者 �
你跑哪里去了  变大师傅了吧
我一直都在啊,随时都在期待酒哥您的新作品哦  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:15
发表于 2019-9-4 21:10:02 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-9-4 19:35
直接电容拆掉,换都不用换,感觉可以秒的
不多工 就补了回去
发表于 2019-9-4 21:10:30 | 只看该作者 �
哈哈  见笑 见笑
