查看: 19889|回复: 10
OPPO A5 解锁 EasyJtag
发表于 2019-9-3 22:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
大家好,我是红锅,没有打错,平地锅的锅。话说我的编成器一直吃灰在,今天终于接到一台OPPO A5解锁的。开搞
因为A5 是EMMC所以只用找到飞线就行了。那么我们开始吧
拆下手机,拆下主板,这个是低配版。
看看飞线图
我们可以看到飞线图里面显示五个飞线信号点,实际上的话,不用飞1.8和2.8这两个供电,我们直接飞CLK,CMD,DATO和接地GND点就行了,
飞的线不要太长,特别是接地线。接好之后,把主板放入中框,扣上尾插排线,然后尾插插充电器供电。测试版插在编成器上,打开EasyJTAG Tool
然后我们点击右边界面,点击EMMC,然后再点击检测,左边界面显示链接成功。
然后我们再点击右边中高级,里面有一个,reset oppo选项。点击就行了,很快就显示清楚成功了。
接下来,把主板装回手机,开机,手机开机后会进入清楚界面,不用管他,清楚完后会自动开机,进入激活界面,然后自己激活就行了,通过这种方式解锁的机器相册还是在的。
这个算是比较简单的,但是我之前解过一个高配的A5,时间一长就一下就忘记了,今天又跑到群里问了下别人,所以还是发个帖子留存一下,希望对大家有所帮助。我不生产技术,我只做技术的搬运工,教程来自微信群ICfriend UFS编程器中国区,大家可以加我微信,一起交流学习,希望大家能搞搞纯粹的技术交流,少点商业气息。这是我的微信18872486814.
发表于 2019-9-4 08:40:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
搞搞纯粹的技术交流,少点商业气息。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-9-10 18:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这东西玩得好很厉害的,赞赞赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-5 23:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wangxingk98 发表于 2019-09-04 12:53
好牛,好牛,我是不会
很简单,你也可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-12 09:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
静一 发表于 2019-09-10 08:49
昨天搞a5高配,死活连不上。直接翘芯片了
断开CLK电阻 都是秒连
发表于 2019-9-10 18:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你能pojie这个软件给大家用算你厉害
发表于 2019-9-10 17:45:23 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
路过  学习楼主的技术
发表于 2019-9-10 08:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开CLK电阻 都是秒连  详情 回复 发表于 2019-9-12 09:44
发表于 2019-9-10 08:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高级货啊,可开眼了!!!!!!
发表于 2019-9-5 08:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
我想问只针对oppo解锁吗 三星华为小米魅族 谷歌锁 手机号码锁 屏幕锁 可以吗
