查看: 2416|回复: 20
来个大佬帮忙秒一下,谢谢
发表于 2019-9-3 12:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片 TNY179PN      300V  稳定在320V      30V供电在十几伏到二十几伏之间跳变    求大佬帮忙秒一下
初始故障 炸芯片烧保险    换了芯片   持续供电电路电阻
求大佬帮忙秒一下
发表于 2019-9-3 13:39:26 | 只看该作者 �
哪有那么多捷径
发表于 2019-9-3 13:41:37 | 只看该作者 �
PI在很多仪表里面用的多 因为设计简单
发表于 2019-9-3 15:36:12 | 只看该作者 �
电压跳 你看下启动电压跳不跳。  无非就是 光耦啊  431  电容 稳压管
发表于 2019-9-3 15:57:28 | 只看该作者 �
把光耦,431这些反馈的东西全都换掉看看
发表于 2019-9-3 16:38:08 | 只看该作者 �
光耦你先测下,反馈电阻都要查
发表于 2019-9-3 18:12:05 | 只看该作者 �
启动电阻 问题   色环电阻标示好像有误     100K  标的10欧   换错电阻了
发表于 2019-9-3 18:12:24 | 只看该作者 �
已修好 感谢!
发表于 2019-9-3 18:12:51 | 只看该作者 �
zhbw741 发表于 2019-9-3 16:38
光耦你先测下,反馈电阻都要查
光耦  431  量了没坏  但是替换过了     是电阻问题
发表于 2019-9-3 18:13:26 | 只看该作者 �
300伏直接到芯片居然没烧芯片   牛逼啊
发表于 2019-9-3 18:13:56 | 只看该作者 �
你还年轻   对大师一无所知
发表于 2019-9-3 18:16:17 | 只看该作者 �
细心就有结果
发表于 2019-9-3 18:34:33 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-9-3 18:13
你还年轻   对大师一无所知
阿弥陀佛
发表于 2019-9-4 09:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100K不是起动电阻,而是削尖峰电阻,配合旁边电容一块作
发表于 2019-9-4 10:39:24 | 只看该作者 �
哈哈,给楼主留点面子 他要学的太多
发表于 2019-9-5 17:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R4 R5 电阻问题    你的电压不只30v 的会跳变  12v 6.5v 都会跳变
发表于 2019-9-6 18:21:42 | 只看该作者 �
这个我确实不会,不用留面子哈
发表于 2019-9-6 18:23:37 | 只看该作者 �
是啊   大神      会跳变       没理解换错为什么不烧芯片
发表于 2019-9-6 18:26:55 | 只看该作者 �
重新看了一遍图纸   R1确实是尖峰吸收电路电阻               这个电阻一般不会坏
发表于 2019-9-9 10:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那两个分压电阻,反馈电压用的
