查看: 9759|回复: 3
小米MIX2S无录音,经常无声音,耗电快故障维修
发表于 2019-9-2 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:小米MIX2S
【故障现象】:无录音,经常无声音,耗电快
【维修过程】:
  收到客户一台小米MIX2s,故障描述的很长,大概意思就是摔后,没有送话、无扬声器听筒,耳机不能用,耗电快。在售后修过后好了几天又不行。经过测试,发现扬声器和听筒都正常,录音不行,手机异常发烫。
  声音完全录不进去,测试扬声器和听筒的时候却正常
  进小米CIT测试模式的时候测到主副麦克风的时候都会卡机。
  好现在已经测试完成,接下来拆开主板
  看到这么多的贴标就知道主板已经修过两次以上了
  主板屏蔽罩几乎都被扒光了,整个板子都是松香,目测经过整板的加焊,虽然小米的芯片都不带胶也不能这么搞呀
  考虑到上家已经做了整板加焊,如果是虚焊也早就解决了,而且顾客描述修好后过几天后又不行了。考虑到大音频芯片会导致无法录音,大音频芯片如果出现问题也会影响,听筒功放芯片和扬声器功放芯片,直接对大音频芯片进行更换
  更换大音频后,竟然出现了异常,开机变慢,播放音乐时提示铃声播放异常,录音提示录音机错误。考虑到有可能是芯片本身问题,再更换一个大音频开机测试
录音功能正常了
  测试其他功能都正常,完美修复,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1 +2 收起 理由
smxzym + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-3 10:31:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
+不知道迅维的芯片货源是什么地方,反正我在淘宝拿芯片都很来气,经常出现5个芯片就一两个能用,甚至全都不行,但是报废板的料一拆一个好的情况,搞得没有料板都不敢换芯片了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-3 10:47:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
的确!换芯片非常头疼!
发表于 2019-9-5 06:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝的芯片质量确实不咋地,特别是贵的芯片,没有靠谱的商家真的不敢买
