查看: 4007|回复: 15
[已解决]
GA-H61M-DS2主板故障
发表于 2019-9-1 19:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块技嘉H61主板开机进BIOS键盘鼠标正常,进系统也正常。 就是用U盘启动PE界面时候键盘无反应,有时候键盘灯亮有时不亮(用技嘉其他主板试过U盘系统是好的)
,正常开机进系统刷BIOS后故障依旧。请大神解难,谢谢!
发表于 2019-9-1 22:09:28 | 只看该作者 �
换PS/2口后面或边上的822和820这个两个排阻就好了,试试吧。很多人就是不说,我来说吧··
楼主是好人啊,  发表于 2019-10-22 19:01
谢谢大兄弟,换了个822就正常了,论坛还是好人多啊  详情 回复 发表于 2019-9-1 23:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-2 10:38:18 | 只看该作者 �
赠人玫瑰,手有余香,帮别人等于帮自己。
发表于 2019-9-1 19:53:01 | 只看该作者 �
换键盘,换插旁边的接口,换桥。没有直径
发表于 2019-9-1 23:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-2 09:26:15 | 只看该作者 �
是不是把usb鼠标给关了呢
发表于 2019-9-2 09:51:34 | 只看该作者 �
赠人玫瑰,手有余香,帮别人等于帮自己。
发表于 2019-9-2 10:00:51 | 只看该作者 �
可以插UDB键盘鼠标试试啊,如果正常就是你的PS口电路有问题
发表于 2019-9-2 10:31:36 | 只看该作者 �
硬盘线看看有可能硬盘要问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2019-9-2 18:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手高手高高手
发表于 2019-9-2 23:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的822也那么水吗?跟华硕以前的一样,老是822出问题吗?
发表于 2019-9-3 08:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个PE呢!
发表于 2019-10-18 09:52:06 | 只看该作者 �
还是好人多啊
发表于 2019-10-22 10:25:31 | 只看该作者 �
遇到过,原来是这个的问题啊,合格的二楼呢
