查看: 3220|回复: 3
[笔记本电脑]
惠普 Hp G4 DA0R13MB6E1 REV E 改集显
发表于 2019-8-29 20:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器送来的时候是花屏,但是给顾客两个选择,换显卡还是改集显顾客选择改集显,那就更容易了
R13
打开图纸
首先断开PL24 供电
如图
接下来去BOARD ID SETTING
BOARD_ID0 的 R466 移去 R451
如图
好了,开机显示正常
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-29 20:45:58 | 只看该作者 �
这个机器不是本来就带集显么??
嗯?怎么说? 主要是独显改成用集显。  详情 回复 发表于 2019-8-29 20:50
发表于 2019-8-29 20:50:18 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2019-8-29 20:45
这个机器不是本来就带集显么??
嗯?怎么说?
主要是独显改成用集显。
发表于 2019-8-30 06:25:35 | 只看该作者 �
只需要动一个电阻就可以了,这个不复杂,好奇问一下,你给客户说的折磨明确,价格报多少?
