查看: 6195|回复: 12
红米note7por不开机
发表于 2019-8-28 23:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手机进过水不开机,拆开轻微进水腐蚀不是很严重,清洗后还是不开机,加电按开机100到200ma左右摆动松手归0.联电脑能进9008端口刷机能过,不上电池插充电线,那充电灯会闪,电池接口没有电压,扣上电池插充电线,灯不会亮!求大神给个维修思路呀
发表于 2019-8-29 10:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后续,把电源罩子吹下来,什么都没做,能开机了!但是不亮屏,不知道是排线问题还是屏问题,在查查
发表于 2019-8-28 23:54:08 | 只看该作者 来自: 北京
还是有短路的地方屏蔽罩拆开看一下
没办法了,只有拆开看一下了!9008刷机刷了2次都不行  详情 回复 发表于 2019-8-29 09:02
发表于 2019-8-29 09:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
liujie2011 发表于 2019-08-28 23:54
还是有短路的地方屏蔽罩拆开看一下
发表于 2019-8-30 09:51:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能开机不亮屏,看看是不是背光部分有问题
屏幕不亮,开机瞬间测灯光线路有30v左右然后回落到3.多v停住,不知道是不是有问题,也没什么经验,屏幕是费了,屏上排线电容电阻基本上腐蚀完了,  详情 回复 发表于 2019-8-30 11:16
发表于 2019-8-30 11:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15108092366 发表于 2019-08-30 09:51
能开机不亮屏,看看是不是背光部分有问题
换一个新屏上去看看,有30V应该就是点灯了,没有负载就保护,3.几有点低一般都在4左右  详情 回复 发表于 2019-9-15 11:05
发表于 2019-8-30 19:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥
先换屏试试
发表于 2019-8-30 19:47:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
进水机先清洗干净,再看下有哪里腐蚀短路的地方
发表于 2019-9-1 10:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
安住开机键不放,是什么电流?手机是从哪里进的水?
发表于 2019-9-14 11:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是没有灯光,想问一下谁知道标记出灯光升压电路,上电池这里不按开机键就有3.7的电压是正常的吗!按开机键那二极管后有一个瞬间32v的电压不维持回落到3.7v是正常的吗
测量那个脚就是通灯光的电压脚  详情 回复 发表于 2019-9-14 11:14
发表于 2019-9-14 11:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测量那个脚就是通灯光的电压脚
发表于 2019-9-15 08:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压正常的,背光已经有了,换屏试一下
发表于 2019-9-15 11:05:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
18623557385 发表于 2019-8-30 11:16
屏幕不亮,开机瞬间测灯光线路有30v左右然后回落到3.多v停住,不知道是不是有问题,也没什么经验,屏幕是 ...
