查看: 2937|回复: 11
[显卡维修]
[已解决]6600PCI-E256M显卡花屏测试结果请大家帮忙看下测试结果。。。。
发表于 2009-7-11 10:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6600PCI-E256M显卡花屏测试Tested from 0 MB to 256 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        34499194
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A30
Read    Error Count: 745787
Write   Error Count: 33753407
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO结果请大家帮忙看下测试结果。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 符合版规!
发表于 2009-7-11 10:25:19 | 只看该作者 �
好像是 UM4这颗报错。我也是菜鸟 等高手来确定
发表于 2009-7-11 12:13:48 | 只看该作者 �
从数据上看是U4 但是我觉得最好是全面清洗下显卡再做次测试 毕竟是BGA显存加焊需小心
发表于 2009-7-11 14:56:15 | 只看该作者 �
加焊GPU绝对OK
发表于 2009-7-11 18:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-11 23:05:02 | 只看该作者 �
UM2报错,加焊GPU右上角就可以了
发表于 2009-7-12 08:58:09 | 只看该作者 �
怎么看出来哪个显存坏的?
发表于 2009-7-12 09:31:56 | 只看该作者 �
加焊GPU绝对OK
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新诚达 -4 灌水
发表于 2009-7-12 12:27:57 | 只看该作者 �
UM1或UM2吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 非常接近故障点
发表于 2009-7-12 12:40:26 | 只看该作者 �
先加焊GPU不行换UM2
发表于 2009-7-12 21:54:06 | 只看该作者 �
一般花屏直接加焊GUP,不过你只有一次机会,不行的话直接报废了
发表于 2009-7-13 09:57:23 | 只看该作者 �
谢谢大家!加焊GPU好了!测试正常了!!!!再次感谢大家及版主!!!
