查看: 3693|回复: 9
易美逊H2216w显示器通病
发表于 2019-8-26 15:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H2216w显示器通电亮一下黑屏,多为高压板一侧高压包损坏,具体为高压绕组开路或阻值变大,造成一边高压输出不正常产生保护。更换高压包可排除故障!
发表于 2019-8-27 05:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-08-26 19:19
断线可以焊上   多灌胶
一般都很难焊,看不到断点。
发表于 2019-8-26 19:19:45 | 只看该作者 �
断线可以焊上   多灌胶
发表于 2019-8-27 08:49:03 | 只看该作者 �
板子都烧的变颜色了
发表于 2019-9-1 19:27:11 | 只看该作者 �
我都是直接拆掉 了 改成LED的 收费80
发表于 2019-9-1 21:50:55 | 只看该作者 �
感觉LED的上网看小说亮瞎眼不如灯条舒服
发表于 2019-9-4 12:49:27 | 只看该作者 �
LED没有 那么柔和
发表于 2019-11-23 20:24:06 | 只看该作者 �
这个比较难处理。一般旧板上拆一个代换
发表于 2019-12-3 21:16:03 | 只看该作者 �
一般情况下直接改了,费时间
发表于 2019-12-5 10:12:53 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,
