查看: 2281|回复: 2
MacBook A1278进水不触发多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-23 10:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:MacBook  A1278
版号:820-2936-B
故障现象:不触发,机器严重进水。
维修过程:
  客户送修机器,故障描述为不触发。亲手接到机器后用稳压电源加电后电流表大短,为5.1A。
  快速折机取出主板,目检板卡严重进水,把主板进水处清洗后,试机仍然是大短电流。
  第1步,主板断电后,用万用表量测全板大电感对地值,发现公共点L7030电感短路,阻值为0006。
  短路故障应该是进水处有元器件烧坏引起的,但是公共点电压去的地方太多,无法准确定位到故障芯片或元件。附电压分布框图供分析用:
  第2步,好机器公共点正常阻值是100多,现在这主板只有0006.阻值完全短路,不能用烧机法检修,只能一个一个用断线排除法了。
  烙铁开电后先断开F7040保险电感,量测电感第2脚 阻值恢复到100多,量测F7040第1脚为0006。
  PPBUS_G3H公共点由U7000  ISL6259芯片和L7030电感 组成PWM电路。因手中还有充电芯片物料,风枪开电后先换U7000后,量测L7030电感上仍然短路。分析有可能 是Q7035 MOS管损坏,于是用万用表量测Q7035 G极阻值仅为30多。
  用风枪快速折下Q7035后,再次量测G极阻值恢复到461,为OK了。快速从料板上折下MOS管换上。主 板重新上电后电流一路向前跑动,但是居然不显示,电流表档在0.306A。
  第3步,迅速用示波器量测PPVCORE_S0_CPU供电,实测L7510大电感上电压为0V。
  PPVCORE_S0_CPU供电,由U7400 MAX17511芯片和L7510,L7520电感组成PWM电路。
  U7400芯片第15,24,40脚外部由P5V_S0_CPUIMVP_VDD二级供电提供,万用表实测为OK。
  U7400芯片第2脚为EN信号,芯片外部更名为CPUIMVP_VR_ON,用示波器实测第2PIN为0V电平电压。
  主板断电后万用表量测第2PIN对地阻值也未发现异常。
  第4步,重点分析CPUIMVP_VR_ON开启信号工作过程。
  U7960芯片第8脚输出ALL_SYS_PWRGD_R,同时与二级供电3/5V的 P5V3V3_PGOOD ,锁相环供电P1V8S0_PGOOD,总线供电CPUVCCIOS0_PGOOD,管家供电PVCCSA_PGOOD相与后产生ALL_SYS_PWRGD信号。
  第5步,用示波器量测二级供电3/5V分别OK。
  量测锁相环供电L7760电感上电压也为OK。
  量测PP1V05_S0总线供电,实测L7630电感 上为0V,此电路无PWM电压输出。
  第6步,PP1V05_S0总线供电,由U7600 ISL95870和Q7630复合MOS管和L7630电感组成PWM电路。
  主板断电后接着用万用表量测Q7630复合MOS管控制G极,分别是第1,6脚,发现第6PIN阻值只有20,明显不正常。因U7600芯片有进水,怀疑U7600 ISL95870芯片损坏,快速从料板折料并更换U7600后,量测Q7630第6脚 变为130但阻值仍然偏小,看来可能是Q7630 MOS管也损坏了。
  风枪开电后快速更换Q7630 MOS管,待主板冷却后量测Q7630第6脚 阻值已恢复OK了。附实物图片:
  主板按开机键后各供电已产生OK,快速装机主板功能测试均正常,到此机器已成功修复。附亮机图:
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-23 11:28:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2019-8-24 17:27:48 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
