查看: 1470|回复: 3
[求BIOS]
dell 15-5548版号是,:LA-B016P
发表于 2019-8-23 10:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求dell 15-5548版号是,:LA-B016P,,机器故障是进系统识别不到电池,电池换全新的,充电芯片换全新的,也是一样,不认电池,不充电
发表于 2019-8-23 10:28:48 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-23 20:56:18 | 只看该作者 �
求资料先搜索下 论坛很多这个BIOS的
发表于 2019-8-25 13:58:37 | 只看该作者 �
论坛下了BIOS,结果有的刷了开机不显示,目前机器现象是不认电池,更换过电池充电芯片,也更换过电池,现象依旧,插上适配器可以正常开机进系统,拔掉电池可以供电,但是单独用电池,不触发
