查看: 1220|回复: 1
宏碁475G 桥坏导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-22 10:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宏碁475G 桥坏导致不触发维修
  接到一台宏碁4752G、说是不触发、上电测试待机0.018、按开关确实不触发、电流跳到0.020又跳回待机电流、初步判断EC可能已经发出PWRBTN了、拆机一看、3、5V的滤波电容被人换过了、BIOS也被刷过了、不过大芯片什么的都没动。
  既然别人刷过BIOS、心里没底、只好刷一个自己保存在电脑的BIOS了、刷了涛声依旧、BIOS排除了、那就一步步来测待机和触发条件了、测待机3、5V正常、因为触发电流有一点点的跳变、所以为了省事、直接测EC的PWRBTN、测得有3.3V跳变、SLP_S3、slp_s4没有电压、说明桥还没有发出这两个信号、那么问题就出在前面了。
  测EC的RSMRST也有3.3V、再顺着EC的RSMRST往下追、到了一个复合管、是把EC发出的RSMrsT转换成桥需要的PM_RSMRST、受控于35V待机IC的电源好PG、假如待机IC没有发出这个PG、那么就会拉低这个信号、导致不触发、以前修过好多不触发就是因为这里、这里测PM_RSMRST也有3.3V。
  到了这里EC这边的条件基本满足了、那么接下来就要测桥的待机条件了、上课的时候饼哥和黄老师都讲过、HM6X/7X的桥有11个待机条件:
①VCCRTC②RTCRST#③SRTCRST#④RTCX1⑤INTVRMEN ⑥DSWVRMEN⑦VCCDSW3_3⑧VCCSUS3_3⑨DPWROK⑩RSMRST#BATLOW#一个一个测、vccrtc有3.3 v、rtcrst#也有3.3V、但测到srtcrst#的时候只有1.4V、那么问题出来了、这个信号是RTC_AUX_S5经过一个20K的排阻rn2104上拉然后经过一个电容延时进桥的、没去其它地方。
  到这里就好办了、先拆掉唯一的一颗电容、电压还是1.4V、看来不是电容漏电、再测rn2104阻值、也有20K(拆下来测的、这样测得阻值比较准确)那么只有一个罪魁祸首了、那就是PCH了、跟客户报价、同意后、果断换一个桥。
  换好后通电、自动触发(换桥的时候扣了电池)、电流欢快的往上跑到1A多、宏碁LOGO出来了、此机修复!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 08:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,今晚回家查查我的三星
