查看: 5237|回复: 9
[维修求助]
oppor9splus换完电池重
发表于 2019-8-22 07:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
oppor9splus换完电池重启,没换电池,它那原装电池可以开机进系统,但是试了几次后就无限重启了,新电池也是那样,求解决方法。
发表于 2019-10-10 22:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆的电感,还是电容
发表于 2019-8-22 08:31:15 | 只看该作者 �
把这两个电感直接拆掉,看好不好。
发表于 2019-8-23 13:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池信号检测端断路,检查下电池检测脚的二极体值。
发表于 2019-9-20 06:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个才是正经人
发表于 2019-10-9 17:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好,电容拆掉好了。
发表于 2019-10-22 15:48:00 | 只看该作者 �
我也遇到了刚进系统没几秒钟自动重启,无限制的,你修哪里了
发表于 2019-10-22 16:00:25 | 只看该作者 �
这个是通病,已经有很多人捡钱了
你说的是哪两个电感?  详情 回复 发表于 2019-10-22 16:15
发表于 2019-10-22 16:15:19 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2019-10-22 16:00
这个是通病,已经有很多人捡钱了
你说的是哪两个电感?
发表于 2019-10-22 16:51:56 | 只看该作者 �
所以到底是什么问题呢,方便分享出来嘛
