查看: 2067|回复: 3
[已解决]
联想Y400 NM-A141 Rev:1.0 不触发一例
发表于 2019-8-21 21:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y400,裸板插可调电源,有待机0.017的电流,按开关不触发。感觉是触发了,马上掉电。立马查一下通病。通病都说电容出问题。我按位置查询了,可没有短路。既然这里没有问题。那就测一下其他电感。发现有电感。电容短路。下载一个图纸。发现下图B+短路了,马上烧机,烧了PC17 电容换了。马上测一下对地阻值。400多正常。马上接上电源。马上电流跳上来。开机了。开心
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
木子丶Lee + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-21 23:12:51 | 只看该作者 �
这贴写的很好,楼主辛苦啦
新手上路见笑了  详情 回复 发表于 2019-8-22 20:33
发表于 2019-8-22 20:33:01 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2019-8-21 23:12
这贴写的很好,楼主辛苦啦
新手上路见笑了
发表于 2019-10-21 11:11:34 | 只看该作者 �
秒的 顶呱呱。。。。。。。。。。。。。。。。。
