查看: 5506|回复: 12
红米note5花屏求指导!
发表于 2019-8-20 14:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米note5按开机键开始正常!一会就开始花屏!手机待机后屏幕点不亮!排除外配问题,求指导下! 刚开机时 开机中 进去桌面后
发表于 2019-8-20 23:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除外配,数据的问题,找双排感
发表于 2019-8-20 14:52:11 | 只看该作者 �
明显的屏幕坏了
发表于 2019-8-20 17:04:21 | 只看该作者 �
说了外配测试过!
发表于 2019-8-21 17:43:23 | 只看该作者 �
这里有图纸……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2019-8-22 10:57:32 | 只看该作者 �
看看屏线接口有没有接触不良。
发表于 2019-8-22 17:37:19 | 只看该作者 �
这个手机也不值钱吧  换一个
发表于 2019-8-24 17:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示接口旁边电感全部挑掉,直接连锡就好了,干过
发表于 2019-8-25 13:23:26 | 只看该作者 �
修过一个小米note,换了盖板后就这样,后来把CPU补焊就好了,应该是CPU到屏幕的数据传送有问题
发表于 2019-10-30 20:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查触摸ic输出3.2是否正常,不正常查使能信号1.8v。
发表于 2019-11-5 17:30:30 | 只看该作者 �
小米就是个坑
发表于 2019-11-11 20:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
息屏前有触摸吗?
发表于 2019-11-13 11:16:37 | 只看该作者 �
一般是电感问题。。
