- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
U430 清华同方不触发,待机0。01 按开关0.04. 没有3V 5V。 检查3 5V 没有短路,一切正常。 网上说电源是带针的,会引起问题,有的刷bios 没有好。其实,我飞线到电池接口19V , 是可以亮机的。说明主板电池供电是没有问题的。因为没有图。看了看电源接口好像也没坏。里面插个针,到另外一头是相通的。 估计是电源里面针的电压没有到iO上。根据HP的电路,里面针的电压先到充电芯片再转换到IO上的。 充电芯片是8682L查一下应和8681是一样的。8681芯片的图纸我发在另一个图纸上。IO是和HP R33板号是一样的, IO的检测脚 是86脚。ACIN . 经查不有电压。直接飞线到8681芯片的8脚,好了。
