查看: 7917|回复: 9
[已解决]
技嘉H81M-D2 开机反复重启不跑码点不亮
发表于 2019-8-18 18:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接一块主板技嘉GA-H81M-D2,故障现象为技嘉H81M-D2 开机反复重启不跑码点不亮,检查内存供电1.5V正常,桥供电0.79V,正常桥供电应该为1.5V,桥供电为Q26,顺线检查贴片电容漏电造成,更换后Q26恢复正常输出1.5V,主板正常点亮。下图有标注故障位置红圈内的两个电容漏电都会造成此故障
发表于 2019-8-18 19:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是分压电阻的问题?
发表于 2019-8-18 20:34:11 | 只看该作者 �
楼主好技术吧,这个有点位图 看下应该好修的
发表于 2019-8-18 20:54:57 | 只看该作者 �
分压电阻的问题都换成电容坏啦
发表于 2019-8-18 22:27:04 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2019-8-25 16:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值的好好学习
发表于 2019-8-26 14:24:18 | 只看该作者 �
电容坏的少
发表于 2019-8-26 14:24:37 | 只看该作者 �
电阻坏的多  分压电阻
发表于 2019-9-24 14:23:58 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2019-10-16 16:51:59 | 只看该作者 �
这个是2.5V 电容漏电
