查看: 1721|回复: 4
神舟笔记本
发表于 2019-8-17 16:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
机器型号 Z7M-SL7  版号6-77-N150RF00-D02A 待机3V正常 不出5V  待机芯片51125A   摁一下开机键5V有跳变 可能是保护了 难道这个机器是先出3V 触发后再出5V吗 本人小白勿喷    4脚有基准电压2V   17脚有5V   1脚无电压   13脚0.5V  高人指点一下接下来从哪查起呢
发表于 2019-8-17 20:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片有问题吧
发表于 2019-8-17 23:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果后级正常就强制开启5VEN试试
发表于 2019-8-19 09:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对    待机只有3V   触发后 有了DD_ON信号后再有5V的
发表于 2019-8-19 12:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                     芯片有问题吧
