查看: 4055|回复: 8
[分离合成]
FX53V-F53VD-GL553VD 合成快速BIOS
发表于 2019-8-15 16:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台FX53V F53VD  进水机器修好后发现不亮,电流1.4A 左右。测量维修点电压都正常,故找到这位兄弟的BIOS
https://www.chinafix.com/thread-1168865-1-1.html
说是原厂,直接下载发现能亮,但是进系统感觉风扇狂转不正常。发现ME 已结配置过。上面这个兄弟的ME 版本11.0.0.1180
而我自己损坏的BIOS
明显存在区别。故利用这个兄弟的BIOS 为蓝本。替换并配置ME 为11.6.0.1136_CON_H_DA_PRD_RGN
顺便去官网下了最新BIOS 一起合成。最新版本为308
合成后回写测试一切正常,风扇和其他都正常了。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
现发上来分享
FX53V-F53VD-GL553VD合成OK.rar (4.6 MB, 下载次数: 777)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-29 16:15:24 | 只看该作者 �
刷过,风扇声音还是大,
如果是这样。你先核对一下你的原始BIOS ME 的版本也许这机器真有2种ME  详情 回复 发表于 2019-8-29 20:51
发表于 2019-8-29 20:51:00 | 只看该作者 �
2753831012 发表于 2019-8-29 16:15
刷过,风扇声音还是大,
发表于 2019-12-1 22:17:43 | 只看该作者 �
I7 7700HQ 1050  刷机一切正常
发表于 2020-9-24 09:37:02 | 只看该作者 �
感谢兄弟的BIOS资料,好用
发表于 2021-3-6 16:47:26 | 只看该作者 �
兄弟,能把这个Me Region 11.6.0.1136上传一下吗?
发表于 2021-3-10 14:24:06 | 只看该作者 �
下来试试  风扇转
发表于 2021-3-20 16:22:54 | 只看该作者 �
今天有一个GL553V也是风扇狂转,刷了2个下载的改过me的还是一样,再来试试,不行就只有改风扇了
发表于 2024-3-23 23:21:09 | 只看该作者 �
烧机大法,万试万灵啊
