查看: 20209|回复: 85
[原 厂]
ASUS-FX53V-F53VD-GL553VD原厂BIOS
发表于 2018-9-6 18:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX53V--GL553VD R2.0--SR30W板载I5代U独显N17P-G0-A1--GD25Q64楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ASUS-FX53V-F53VD-GL553VD原厂BIOS.zip
4.72 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 6472, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-17 10:09:44 | 只看该作者 �
可以刷我 这个,开机快,风扇正常,可以认到独显1050   https://www.chinafix.com/thread-1176004-1-1.html
是不是官方下载的bios和本机合成的?  详情 回复 发表于 2026-7-25 10:17
大师,太感谢你了,刷了N个B还是无法认到显卡,刷你这个成功了。感谢,请教你这个是合成的吗?  发表于 2026-7-25 10:17
大师,太感谢你了,刷了N个B还是无法认到显卡,刷你这个成功了。感谢,请教你这个是合成的吗?  详情 回复 发表于 2026-7-25 10:16
发表于 2018-9-9 20:51:12 | 只看该作者 �
我手上有这个笔记本,自己刷过确定秒亮并且检测显卡都正常没问题才发上来的。有需要的可以放心下载!
在一楼留个记号,刷完风扇转速不正常,其他正常,秒亮  发表于 2019-4-17 16:08
发表于 2018-9-24 17:26:22 | 只看该作者 �
刚好需要,下载测试下,感觉不错
发表于 2018-9-24 17:31:54 | 只看该作者 �
需要下载
发表于 2018-9-25 18:28:00 | 只看该作者 �
有没有这机器 EC 的程序
我有一台进水的   拿 过来 洗洗就好    但没用几天  就不触发了
可能是EC 坏了 可是 找不到程序刷
我也是不开机 你的搞好了吗,我也怀疑EC挂了  详情 回复 发表于 2019-11-14 13:07
直接买带程序的EC就好了,我手上还有一个带程序的EC。有需要的话可以出  详情 回复 发表于 2018-10-4 15:01
发表于 2018-9-27 18:30:25 | 只看该作者 �
下来试了一下,第一次开机慢,第二次就亮机快了,谢谢楼主分享!
发表于 2018-9-30 15:28:31 | 只看该作者 �
接到同样的本 电流上到0.6不知道是不是BOIS问题
发表于 2018-10-1 12:01:39 | 只看该作者 �
刷了楼主的秒亮,但是风扇声音大。
发表于 2018-10-4 15:01:21 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2018-9-25 18:28
有没有这机器 EC 的程序
可能是EC 坏了  ...
发表于 2018-10-12 10:58:07 | 只看该作者 �
有人要说这个BIOS 坏的或骗人  我只能说 你不是搞维修的 这个BIOS 完美亮机 让我赚了几百块大洋
我刷了 完美亮。。。。风扇转数最大。。  详情 回复 发表于 2021-5-15 12:25
发表于 2018-10-13 19:22:25 | 只看该作者 �
BIOS资料是好的,我刷了可以亮机,谢谢无私奉献
我刷上也是,独显卡没有,gtx1050  详情 回复 发表于 2018-11-10 15:07
我的刷上去亮了,不过没有认到独显,是不是显卡型号不对啊  详情 回复 发表于 2018-10-15 13:23
发表于 2018-10-14 15:10:31 | 只看该作者 �
我独显的,刷了楼主的BIOS确实是秒亮了,不过现在风扇狂转中,改个原机的ME回去试试了
发表于 2018-10-14 15:25:41 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,正好需要 ,下载了.楼住精神崇高
发表于 2018-10-14 16:08:06 | 只看该作者 �
还不让下还不让下还不让下还不让下
发表于 2018-10-14 16:10:58 | 只看该作者 �
刷了可以正常开机。显卡驱动能不能打上还得进系统才知道
发表于 2018-10-14 23:59:51 | 只看该作者 �
刷了楼主的BIOS确实是秒亮了,不过点亮后风扇狂转。
发表于 2018-10-15 13:23:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-18 20:58:58 | 只看该作者 �
能亮机但是我的 认不到独显和有线网卡
发表于 2018-10-20 12:42:08 | 只看该作者 �
刷了能亮 就是独显识别不正常 驱动打不上 无线能用
