查看: 15670|回复: 47
[已解决]
联想310s-14ISK不触发 无图纸维修
发表于 2019-8-13 10:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:310S-14ISK
板       号:LA-D451P REV:1.0
故       障:待机0.012 不触发
维修过程:论坛找了找没有图纸,希望有图纸得大神共享下 在此感谢 没图纸 先简单测量下吧  量了量 ec旁边得电感有3v 再量下开关竟然是0.03v 以为没图纸不好修呢 没想到这么快就找到故障了
先量下是不是开关坏了 二极管档测量正常  就在我测量按开关得时候竟然无意间开开了   我发现一个规律只要二极管档 按几下 就会开机 ,心想是不是开关3v的上拉电阻坏了 于是在ec供电电感上接了一个10k电阻飞线到开关还是没有电压   这时翘起ec 开关脚 还是没电压 拆掉开关按键依旧  难道是板层漏电  于是切断开关处得引线   飞线连接开发 ec  10k电阻 正常 了   看来是板层漏电了
画了个简易得图 便于大家查看
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-13 15:56:23 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2019-8-13 15:46
他们也是看图纸得新旧定价  一般我都是淘宝5块10块的  那次修了一个ASUS飞行堡的机器 才买了几个月进水了 ...
华硕 图纸 在这里, 工厂的
https://pnp.asus.com/Account/Login?ReturnUrl=/
补充内容 (2019-9-18 12:19):
你打不开?我就不知道了。。。网络可能不好。
怎么打不开链接了呀?  详情 回复 发表于 2019-9-17 22:30
发表于 2019-8-13 10:58:54 | 只看该作者 �
Compal LA-D451P Lenovo 510S-14ISK
大哥 直接说多少钱 那次买你的图纸 要100 没吓死我  详情 回复 发表于 2019-8-13 11:00
发表于 2019-8-13 11:00:10 | 只看该作者 �
d451p在鑫智造有  详情 回复 发表于 2019-10-4 13:50
鑫智造有图  详情 回复 发表于 2019-8-13 18:17
啊哈哈哈!这个没那么贵,私聊我!  详情 回复 发表于 2019-8-13 11:06
发表于 2019-8-13 11:06:25 | 只看该作者 �
啊哈哈哈!这个没那么贵,私聊我!
恩 机器已经修出来了 就不需要图纸了 以后有需要得话 会找你的 不过价格 别吓我  详情 回复 发表于 2019-8-13 11:11
发表于 2019-8-13 11:11:09 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2019-8-13 11:06
啊哈哈哈!这个没那么贵,私聊我!
H55
100块钱也太夸张了。。。买分图纸。。。。  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:07
发表于 2019-8-13 15:07:31 | 只看该作者 �
他们也是看图纸得新旧定价 一般我都是淘宝5块10块的 那次修了一个ASUS飞行堡的机器 才买了几个月进水了 淘宝没卖的 他要100 没买 他可能是 asus 工厂的 他才有的  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:46
发表于 2019-8-13 15:46:04 | 只看该作者 �
H55
华硕 图纸 在这里, 工厂的 https://pnp.asus.com/Account/Login?ReturnUrl=/  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:56
H55
5块钱 10块钱都是 老图纸了, 没意思。用不上,  发表于 2019-8-13 15:55
发表于 2019-8-13 15:56:47 | 只看该作者 �
有工号 和密码 就可以 登陆了 。。。
这么叼 敢问阁下 有没有 用户名 密码  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:59
发表于 2019-8-13 15:59:15 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-8-13 15:56
有工号 和密码 就可以 登陆了 。。。
这么叼     敢问阁下 有没有 用户名 密码
发表于 2019-8-13 18:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫智造有图
[attachimg]1878721[/attachimg] 饼哥 这2个图只有3页,首尾2页还没什么信息,中间开关led图。不知道别的是不是这样  详情 回复 发表于 2019-9-30 10:27
刚开始用过 后来收费了就没在用 因为我好多图纸都是保存再电脑上的  发表于 2019-8-14 08:39
饼哥为啥我修苹果一体机的时候鑫制造没有,后来花300买的图  详情 回复 发表于 2019-8-13 20:02
发表于 2019-8-13 19:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 20:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你买的图,分享一下?  详情 回复 发表于 2019-8-13 21:21
发表于 2019-8-13 21:16:37 | 只看该作者 �
最近遇到好多新的机器!图纸都找不到!好烦!
发表于 2019-8-13 21:20:57 | 只看该作者 �
楼主好技术啊,谢谢分享,学习了
发表于 2019-8-13 21:21:58 | 只看该作者 �
你买的图,分享一下?
发表于 2019-8-14 09:50:12 | 只看该作者 �
现在很多机器只有BIOS没有图纸的
发表于 2019-8-14 12:53:05 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!!!
发表于 2019-8-14 13:48:29 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-8-14 16:49:54 | 只看该作者 �
技术扎实,小新没有图纸
