查看: 966|回复: 4
联想G50-45不触发
发表于 2019-8-12 19:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独使用电池或者电源都不触发,电池电源一起用就可以开机,但是不充电,电源电流0.0025,单独使用电源待机0.0014,偏低,是不是往待机这方面修,还是充电部分,求思路。
发表于 2019-8-12 20:09:39 | 只看该作者 �
重点查下保护隔离相关的 你可以查下电源 按着不触发维修
好的谢谢,正在查  详情 回复 发表于 2019-8-12 20:11
发表于 2019-8-12 20:11:40 | 只看该作者 �
好的谢谢,正在查
发表于 2019-8-12 20:42:12 | 只看该作者 �
检查隔离管 RBFET和ACFET。。。。还有充电IC。。老哥
发表于 2019-8-12 22:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电场管或者充电芯片问题,电池端的那个场管
