查看: 2975|回复: 10
联想g40-70 外接正常。内屏不显
发表于 2019-8-12 10:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户第一次拿来就是内屏无显,外接正常。插拔屏线之后就好了。以为捡到钱了。结果没几天又回来了。一模一样的情况。换了屏幕。屏线。还是一样,好吧老老实实查吧。板子拆出来之后,一眼看见Q9烧穿了,找图纸,看型号,料板上拆一个,装上。ok妥妥的收钱。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-12 11:15:30 | 只看该作者 �
管子是早就击穿了还是搞好后击穿的,怎么第一次插下屏线就好了呢
这个就不知道了。反正新款的机器,外接有,内屏没有,我一般都先插拔屏线。而且好的概率还很高  详情 回复 发表于 2019-8-12 12:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-12 17:01:33 | 只看该作者 �
没烧到其他地方也是难得
发表于 2019-8-12 12:14:32 | 只看该作者 �
有图纸有分析的, 我都给赞
发表于 2019-8-12 12:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-12 17:37:27 | 只看该作者 �
烧穿了还能用几天,这管子牛叉了
发表于 2019-8-12 20:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不是6脚的Q8,我修几台都是5脚或6脚芯片容易坏!
发表于 2019-8-13 01:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q9,产生屏供电……
发表于 2019-8-13 06:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原先应是芯片不良,来回插它管子可能受不了烧了
发表于 2019-9-10 21:44:23 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 15:47:24 | 只看该作者 �
总结 是没有屏供电导致不显示的吧
